LG TCH-700 пишет DECK Err
meser
Сообщение #1 от 21/09/2007 21:59 цитата
Автомагнитола LG TCH-700 после включения срабатывает загрузка/выгрузка диска и переходит на FM, при этом отзывается на кнопку выброса при отсутствии диска. Первоначально переключался на FM при малейшем ударе, решил сменить кварц X501 16.93MHz, теперь ни на керамическом, ни на smd кварцах не работает.
+7,5V, +3.3V есть, генерация на кварце есть, концевики limit SW(0), SW1(1), SW2(1) процессор видит, пробовал подбросить лазер RAE 0150Z безрезультатно. Подключился к CE, CL, DI, DO как к SPI шине, обмен какой-то есть. Прошу совета, лезу в дебри.
Ranson
Ranson
Сообщение #2 от 28/09/2007 00:03 цитата
А что делает двигатель шпинделя при загрузке-крутануть диск пытается али как?
meser
Сообщение #3 от 02/10/2007 22:26 цитата
SP motor молчит, на SW1, SW2 логическая 1, на SW3 0.5V, шунтировал R501, безрезультатно. SW3 в исходном состоянии должен быть замкнут?
