Музыкальный центр sony CMT-hp7 в защите
K.Egor
Сообщение #1 от 24/09/2007 09:58 цитата
sony CMT-hp7 после включения уходит в защиту
после включения в сеть на экране - демка, включаешь его - все нормально первые 5-7 секунд, пока еще не появился звук - он и не появляется! затем гаснет экран срабатывает реле и только один светодиод на кнопке включения монотонно мигает....
Думал, что связано с включением звукового блока (он включается через 3-5 секунд), но в очередной раз он секунд 15-20 работал хотя звук так и не появился.....
Подскажите, что с этим добром может быть. где искать неисправность.
на платах и этементах ничего подозрительного не обнаружил.
за ответы заранее благодарен!
при задании теста по СД в любом режиме (даже защиты) муз центр гаснет и через 3 секунды включается в демо...
K.Egor
Сообщение #2 от 25/09/2007 08:52 цитата
вчера делал замеры на УНЧ STK403-070 - на выходах 5,6 до 42В.....
на 4 показатель -6,7В через резистор на 11 выход с 4 приходит - 3,2В...
вообщем сгорела микруха...
Снял питание блока путем отключения соответствующих предохранителей на плате блока питания - центр ожил.... правда толькобез звука, но хоть в защиту не уходит! и это радует! Тюнер перебирает каналы, кассетник тянет кассету, СДченжер диски крутит....
единственно что смущает - это то, что в режим теста СД войти не может - при нажатии комбинации клавиш муз центр гаснет и через 2-3 сек переходит в СТЕНБАЙ.....
Сегодня нойду искать микруху, сделаю холодный сброс.. о результатах сообщу!
K.Egor
Сообщение #3 от 27/09/2007 14:44 цитата
Решено! кроме STK403-070
сгорел еще плавкий резистор, 100(1/4w) после перепайки работает как новый!
клиент признался, что запаралелил на выходы по две калонки и слушал на всю мощь!
