Неполадки с MSI MegaPlayer 536
FL@SH
Сообщение #1 от 24/09/2007 17:08 цитата
Возникла неполадка при включении mp3 плеера,плеер включается,даже появляется заставка,но потом выскакивает значок(которого нет даже в брошюре пользователя)чем то напоминающем батарею с крестиком в центре,и происходит отключение плеера,к тому моменту плееру было не больше 7 мес ,с момента покупки,ударам и любому другому физическому воздействию не подвергался.В чем может быть проблема?
eugen Rostov on Don
Сообщение #2 от 24/09/2007 20:41 цитата
возможно прошивка начни с нее
а комп его видит ?
FL@SH
Сообщение #3 от 24/09/2007 20:45 цитата
проблема в том что комп не успевает его обнаружить как он отрубается.я тоже думал прошивка лагает.А с самой батареей может быть что нибудь,я просто мозги не стал ему вскрывать.И еще когда я его включаю,слышно "пощелкивание" едва заметное,как будто переключатель контачит.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 21:47
eugen Rostov on Don, проблема в том что комп не успевает его обнаружить как он отрубается.я тоже думал прошивка лагает.А с самой батареей может быть что нибудь,я просто мозги не стал ему вскрывать.И еще когда я его включаю,слышно "пощелкивание" едва заметное,как будто переключатель контачит.
eugen Rostov on Don
Сообщение #4 от 24/09/2007 23:59 цитата
я бы всеже его разобрал и померил ток потребления может и акамулятор ёмкость потерял может и не тянуть хотя если символы не свойственные на экране это точно слетевшая прошивка для начала посмотри на сайте поддержки прошивки и способы прошивки некоторые плееры очень легко востановить например трансенд качаешь прошивку подключаешь шнурок в окошке жмеш пару раз ок и все плеер живой
DenVer72
Сообщение #5 от 30/09/2007 00:29 цитата
Сперва все же разбери его, скорее всего батарее кирдык. Посмотри как под нагрузкой (при включении), напряжение себя ведет на батарее, и ток потребления какой. А потом уж прошивать. Бывает в прошивке слетает тип используемой батареи. Например, вместо реальной 3.6v лит.полимер ищет 1.5v батарею..
darkpro
Сообщение #6 от 08/10/2007 20:13 цитата
народ а подскажите плыз, как его акуратно разобрать?
alex1205
Сообщение #7 от 14/10/2007 03:33 цитата
у меня правда5522, так он почти весь на защелках, попрубуй аккуратно ножичком поддеть
