NORRINGTON
Музыкальный центр SAMSUNG MML7 полностью мёртвый.
Собран на проце AH 09 00055 B.На резонаторе присуствует 6 Mгц.
Может проц здох? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Toliiik
Reset на проце проверь около 4 Вольт должно быть....
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 10:17
Это случайно не MM-ZL7??? Reset ---12 нога....
Питание обязательно проверь на проце +5 Вольт ......ноги----18, 46, 72, 90
Питание -30 Вольт----51 нога(VPP) |
NORRINGTON
Разобрался, подсохла ёмкость АС22 10Мкф.
Хотя мультиметром звонилась как исправная.
Установил 100Мкф, центр работает. |
Freddy
NORRINGTON, дык все очень просто, берешь новую емкость вешаешь последовательно с ней резистор 100 Ом и меряешь емкость. Угадай что покажет....... Правильно покажет нормальную емкость. А вот ESR то..... будет завышено. Сколько раз говорил - купи измеритель ESR. |
rematik
Флудоголик
Freddy писал: | NORRINGTON, дык все очень просто, берешь новую емкость вешаешь последовательно с ней резистор 100 Ом и меряешь емкость. Угадай что покажет....... Правильно покажет нормальную емкость. А вот ESR то..... будет завышено. Сколько раз говорил - купи измеритель ESR. |
Я вот там проводил эксперимент, толком не понял до конца. Третий пост сверху. И тему закрыли.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5138&postdays=0&postorder=asc&start=60 |
Freddy
rematik, тут у нас чел продавал на форуме измерители ESR. Я себе купил и оч даже доволен. Особенно когда поднял материнку на которой из кучи литов пришлось поменять толко 4 и те не из той компании что на 3300 на 6,3, а совершенно другие. Измерения прямо в плате - песня. |
alexsn
NORRINGTON писал: | Разобрался, подсохла ёмкость АС22 10Мкф.
ESR метр показал полный обрыв АС22 10мкФ 50в и AC6 2,2 мкФ 50в. Ещё рядом стоял 100 мкФ 50в - потеря ёмкости и увеличенное ESR.
Замена этих электролитов привела к восстановлению работоспособности музыкального центра.
Благодарю !
shuren64
Неисправность - центр включился на пару секунд и умер. Осцилом проверил пульсации на АС22 - ужас. Ёмкость в норме, ESR показал сопротивление в два раза выше. Установил 100мкф вместо 10мкф - центр ожил.Также постоянно горел предохранитель PF3- 4.0A по питанию AC 26V. Конденсатор AC51-473 (47H) включенный параллельно в диодный мост, был на коротком. Правда, постоял 103 (10H). |
Heon309
Здравствуйте у меня
Музыкальный центр SAMSUNG MML7 Включил горит красная лампочка и все разобрал сгорел один предохранитель заменил Муз. включился но чкерез какое то время предохранитель начал краснеть и сгорел помогите в чем может быть проблема |
shuren64
Скачай схему в инете. Проверь правильного значения поставил предохранитель. С помощью схемы и тестера можно проверить напряжения с блока питания.Если все питания в норме нужно копать дальше. |
aleks-s
Всем участникам обсуждения спасибо за наводку. Муз.центр Samsung MM-ZB7, ушёл в глухой standby, как-то незаметно, при простое. Решение: замена RC7 (10mk/50V) в цепи P/SENS +5.1V.
Часы появились, центр запустился. |
