мз SAMSUNG MM-KC9 проблема audio(решено)
p2c
Сообщение #1 от 20/12/2007 19:59 цитата
после замены лазера пропал звук заменил в усилителе 13n 10 на аналог усилитель заработал тюнер а на dvd звука нет идет шум и все(решено)
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 21/12/2007 07:01 цитата
До того как менял лазер звук же был????Если да, значит сам что-то напутал со шлейфами или с подключинием, чтобы достать дэку(так как она в самом низу находиться) половину аппарата надо разобрать...
А что полевик в пробое был???Или как???
p2c
Сообщение #3 от 22/12/2007 00:35 цитата
да
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 01:37
тема закрыта шлейф
