Музыкальный синтезатор CASIO CTK-571 после переполюсовки
igor_more
Сообщение #1 от 07/01/2008 16:51 цитата
Ввиду того, что в стандартную комплектацию синтезатора не входил блок питания, хозяин устройства тыкая проводами сделал переполюсовку. После этого, сгорела ИМС УНЧ LA4635A, и конденсатор С115. Микросхема заменена, номинал конденсатора неизвестен. При подключении питания к устройству, загорается индикатор сети (красный светодиод), а также подсветка LCD индикатора. А в остальном, синтезатор признаков жизни не подаёт.
Кто-либо с таким девайсом дело имел? Хочется для себя решить вопрос: был ли затронут процессор или нет, т.к. в худшем случае дальнейший ремонт совершенно нецелесообразен.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 07/01/2008 19:43 цитата
igor_more, Привет посмотри внимательно печатный монтаж. может где дорожка прогорела. улыбка
igor_more
Сообщение #3 от 07/01/2008 21:28 цитата
Самое обидное, что весь монтаж был просмотрен с самого начала. Есть места, где вздулся лак, однако целостность дорожек сохранилась. Да и питание нормально переходит из планы питания, на другие платы. Другое дело - соответствия напряжений тем, которые должны быть. Но, как я думаю, принципиальная схема это, видимо, нереальный придел мечтаний.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 07/01/2008 23:43 цитата
igor_more, если починишь поставь диод на + от дальнейшей переполюсировки. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка .
igor_more
Сообщение #5 от 08/01/2008 11:47 цитата
Теперь уже да, когда сие устройство досталось мне "бездбазббездно", т.е. даром (как говаривала Сова - подруга Винни Пуха) в таком состоянии, если оно оживёт, то поставлю внутри диод и предохранитель для надёжности... улыбка
