Ремонт усилителя INTERSONIC Maxsound MX210 W РЕШЕНО
shursh
shursh
Сообщение #1 от 09/01/2008 00:19 цитата
Автомобильный усилок INTERSONIC Maxsound MX210 W
Поступил со сгоревшим преобразователем,сам УНЧ живой (проверил от БП),а в преобразователе разорвана ШИМка и 2 транзистора.Маркировку ШИМки удалось прочесть 3525AN ,а на тразисторах : на одном IRFZ , на другом IR... Скорее всего они одинаковые MOSFETы. А вот какие именно??? Есть так же обуглившиеся резаки...
Народ! Может кто имел дело с таким монстром??? Помогите разобраться!
В поиске и в и-нете нету.
Заранее благодарен!
PS: Занимаюсь в основном ремонтом ТВ,так что прошу прощения ,если что неверно сформулировал.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 09/01/2008 01:59 цитата
IRFZ44 ставь.
ALES
ALES
Сообщение #3 от 09/01/2008 19:06 цитата
jurij+ писал:
IRFZ44 ставь.
думаю лучше будет поставить для начала IRFZ34. причина проста - IRFZ44 на 95% продают откровенный левак, который разогревается что утюг и нифига работать нормально не желает, хотя напряжение на выходе преобразователя всё же есть.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 09/01/2008 22:08 цитата
ALES, Фих знает.
Беру по 50шт. обычно(веснои и летом бум по палеву УНЧ).Ставлю в разные аппараты и 3000wt и 1200 и пр. левые и неочень. Особых проблем не замечал.
Можно 50n06.
shursh
shursh
Сообщение #5 от 09/01/2008 22:57 цитата
jurij+ писал:
IRFZ44 ставь.
ОК. Но меня очень смущают резаки подпаленые,стоят по цепям затворов, и звоняться одинакого : 56 Ом. Может кто-нить схемкой поделиться преобразователя на 3525AN ???
jurij+
jurij+
Сообщение #6 от 09/01/2008 23:02 цитата
Нормальные резаки.
Встречал в пределах 47-100оМ
Да,возми любую схему автоУНЧ и погляди...
shursh
shursh
Сообщение #7 от 11/01/2008 19:14 цитата
Всем большое спасибо за "наводки". Поставил IRFZ 44 и резаки по 75 Ом. Замена 3524 AN и входной кондер 1000х25 (по ESR оказался мертвый). Схема преобразователя очень похожа на KENWOOD KAC - 5295...
А родную схему,сколько не искал, так и не нашёл. недовольство, огорчение
