МЦ Sony HCD-EP505. При работе СД нет звука.
andrei80
Сообщение #1 от 10/01/2008 11:23 цитата
МЦ Sony HCD-EP505. При работе СД нет звука. Все напряжения питания в норме. На плате СД с выходов м.с. WM8725ED нет сигнала. На вх. MUTE -низкий уровень. Видимо со звукового проца в виде черной капли не приходит звук. сигнал. Что может быть?
andrei80
Сообщение #2 от 10/01/2008 16:02 цитата
В дополнение. Вопрос-можно ли сделать RESET CD путем соединения с землей?
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 11/01/2008 10:00 цитата
andrei80, соединения чего с землей?
andrei80
Сообщение #4 от 11/01/2008 12:11 цитата
Freddy. В схеме есть цепь CD RESET, соединяющая SISTEM CONTROLLER с CD BLOCK. На входе СД 4.8в ДС.
andrei80
Сообщение #5 от 13/01/2008 17:53 цитата
Тема закрыта. Видимо,вышел из строя звуковой процессор в СД , выполненный в виде черной капли. Прибор вернул клиенту.
