м.ц. LG LM-K2530X не включается.
Tol
Tol
Сообщение #1 от 11/01/2008 17:22 цитата
Принесли с поломкой: нет звука и изображения. Диски крутит.Подключил к S видео - изображение появилось.Звука нет- сработала зашита от постоянки на выходе, замена микрухи все решила. Все бы хорошо,но картинка зависла. Профилактики ради ресетнул.И тут появилась головная боль.После вкл. вилки в розетку он не заработал.Экран не светится.Напруги на проце. REMOCON 29н =4.4v PWRSNS 28н =4,7v
VDD1 17н =4,85v PWR SAV 87н =0v
VDD2 90н =4,85v
Частота 9,8304мГц. есть. А вот на часовом 32,768кГц.нет.В таком режиме ее наверное и не должно быть. Думаю,что процу хана, статика!!! Прошу совета как протестировать проц.Если недостаточно инфы - добавлю посуществу. смущен
олег67
Сообщение #2 от 11/01/2008 21:41 цитата
А вот на часовом 32,768кГц нет
должна быть всегда. Сколько раз говорилось - делать резет в аппарате отключенном от сети.
ALES
ALES
Сообщение #3 от 12/01/2008 01:35 цитата
каким образом ресетил и чем пытаешься увидеть частоту?
Tol
Tol
Сообщение #4 от 12/01/2008 10:15 цитата
Парни,ресет делал как и описывалось сотни раз!!! Частоту не мерял, но смотрел С-118 осцилом. А насчет 32,768кГц щя посмотрю. Отпишусь о результатах.
На 12-13н,померял напряж. =0.2в. Кондеры и резисторы проверил. Кварц заменил хотя, что ему будет, после ресета? На SCL ,SDA около 0в.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 12/01/2008 16:32 цитата
Tol, если решил поиграть "в партизана" - дело твоё.
Tol
Tol
Сообщение #6 от 12/01/2008 17:56 цитата
"Прошу совета как протестировать проц". Всё что хотелось услышать...Меняю проц.Тема закрыта.
