LG LM-K5530X горит УНЧ.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #1 от 15/01/2008 19:10 цитата
Музыкальный центр LG LM-K5530X пришёл с убитой STK 402-370.Причём со слов хозяина унч горит в третий раз.УНЧ заменил звук есть,вроде всё в норме НО,я не знаю как должен работать вентилятор - постоянно или от нагрева унч?И может ли зто быть причиной частого вылета унч?Опыта ремонта таких аппаратов почти нет.Обвязка и питание унч в норме.Вентилятор от внешнего питания работает.На что ещё обратить внимание?И насколько вероятность брака в таких унч?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 15/01/2008 19:51 цитата
ZET, привет! работа вентилятора зависит от уровня громкости, но ты можешь включить его на прямую. то есть он будет работать всегда улыбка
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #3 от 15/01/2008 20:00 цитата
Привет.С вентилятором ясно,а вот с частым вылетом унч?????
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 15/01/2008 20:18 цитата
ZET, проверь с увеличением громкости , вентилятор будет включаться, если нет тогда УНЧ вылетел от перегрева. Насчёт брака среди этих микросхем не слышал, и откуда хозяин знает, что меняли именно УНЧ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 15/01/2008 20:22 цитата
может он использует не штатные колонки, может они дефектны, может слушает на потоянном максимале.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #6 от 15/01/2008 20:28 цитата
Может ,потому что пьяный пастаянно,и концы на колонках зачищены много,мог замкнуть или кот .
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 21:35
сам видел у него сгоревшие.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 21:57
мастер-ломастер писал:
Проверю тока завтра утром.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #7 от 16/01/2008 06:53 цитата
Действительно может дефект в самих колонках( динамиках) (подгоревшие обмотки или ещё что-нибудь), микросхемы эти давольно надёжные проще будет в таком случае кондёры поставить на выход (где-нить по 2200-4700МкФх50В) от СТК - однозначно надёжность повыситься , а на качестве и выходной мощности практически( для клиента смех ) не отразиться!!!!
олег67
Сообщение #8 от 16/01/2008 22:00 цитата
Неправда ваша. Вентилятор включается с нагревом. Внутри микрухи терморезистор 9-10 нога. 9 оторви от схемы - будет постоянно включаться. Но лучше подобрать резисторы в делителе, чтобы уменьшить температуру при которой включается вентилятор
  amp.pdf  375.99 КБ  Скачано: 637 раз(а)
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #9 от 17/01/2008 10:35 цитата
Привет всем.Вчера лечил зубы .Проверил только сегодня.
олег67 писал:
действительно при холодном радиаторе при макс. громкости вентилятор не крутит,а при нагревании в процессе работы начинает крутиться!Схема охл. работает!
Toliiik писал:
так и сделаю от греха подальше.Всем спасибо.Думаю тему можно закрыть.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 17/01/2008 21:47 цитата
олег67, ПРИВЕТ! а разве температура нагрева микры не зависит от громкости, чем выше гром. тем выше температура микры улыбка улыбка улыбка
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #11 от 17/01/2008 22:30 цитата
А громкость ещё зависит и от градуса (принятого на грудь),громкость прямо пропорциональна градусу,обратно пропорциональна терпению соседей! смех смех смех
Toliiik
Toliiik
Сообщение #12 от 18/01/2008 07:22 цитата
ZET, респект "инженеру-теоретику"!!!!
смех смех смех смех смех смех смех
Ваша пропорция отношения "сигнал\шум\градус" проверена !!!И действительно работает!!!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 10:24
Извиняюсь "инженеру-практику" скорее всего! смех
олег67
Сообщение #13 от 18/01/2008 15:47 цитата
Конечно. Но ты имел ввиду регулировку, связанную с положением регулятора громкости, а здесь применён способ измерения именно температуры УНЧ.
