МЦ AIWA CX-N999HR треск в деке
SOlT
Сообщение #1 от 27/01/2008 21:55 цитата
обе деки не работали
поменял пассики в обоих деках в левой появилься треск перебрал ЛПМ почистил все равно трещит.
Необходима замена подмоточной шестерни ?
перемотка работает нормально
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 27/01/2008 21:55 цитата
SOlT писал:
поменял пассики
А ты их правильно поставил на место?
SOlT
Сообщение #3 от 28/01/2008 07:23 цитата
Подмотка ленты работает , но идет треск и подкасетник еле - еле подматывает а то остановиться
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 28/01/2008 14:14 цитата
SOlT, ЛПМ разбирается без труда и проверяется без МЦ
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 28/01/2008 14:58 цитата
SOlT, Там два одинаковых, и что оба трещат? Смотри на один и делай другой.
SOlT
Сообщение #6 от 29/01/2008 08:17 цитата
ВЫ читаете что я написал или нет ?
Саныч
Саныч
Сообщение #7 от 29/01/2008 09:54 цитата
"перебрал ЛПМ почистил все равно трещит. Необходима замена подмоточной шестерни ?" а что мешает для полного диагноза поменять их местами? Приемный подкатушечник в порядке?
SOlT
Сообщение #8 от 29/01/2008 12:12 цитата
уже перебрал. она перебрать её можно (что за материал в внутри неё ) или только замена на новую они вообще продаються?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 29/01/2008 14:26 цитата
SOlT писал:
Это фетр,
Нужен для НЕ ЖЁСТКОЙ подмотки плёнки во время воспроизведения кассеты.
Если всё же прещит при правильной сборке, тогда внимательнее просмотри все шестерни.
Особенно смотри все около программной шестерни, все кулачки которые по ней двигаются.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 29/01/2008 16:50 цитата
Нажимая пальцем на втягиваемую часть электромагнита, одновременно вращая маховик в нужную сторону, добивайся положения механизма в плей, и крути и смотри и слушай. Если трещит и без кассеты, то не в фрикционе.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 29/01/2008 19:55 цитата
rematik писал:
Так можно и запороть ЛПМ а просто тупо подключаем питание к движку и кратковременными движениями давим на якорь соленоида.
Каждый толчёк и длительность его определяет характер работы ЛПМ.
SOlT
Сообщение #12 от 19/02/2008 11:37 цитата
прошу прощение за долгое молчание. Приобрёл битую Aiwу поменял подмоточную шестерню все в порядке аппарат работает треска нет. Но вопрос о приобетении шестеренки остался открытым принесли ещё один аппарат в нём обе деки трещат одну сразу сделал (поскольку с битого муз.ц. оставалась), вторую не чем заменить. Есть подсказки по поводу этого материала
"ФЕТРА" где его можно приобести.
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 от 19/02/2008 17:08 цитата
SOlT, В этих протяжках таких дефектов не бывает. Посто меняются 4 пассика и все проблемы. Иногда отламывают защёлки крышек, вместо которых используются подходящих размеров толкатели кнопок. Но чтоб трещало в фетре - ??? Может туда у вас кто клей для смазки льёт?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 17:09
Кажется я понял, ты короткие пассики наверно тугие ставишь улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 19/02/2008 20:33 цитата
rematik писал:
Вот именно, мне продали кроткие бяка
Но треска не было.
Механика от соньки, стоят шировкие пасики и есть программная шестерня.
В место толкателя стоит двигатель.
SOlT
Сообщение #15 от 19/02/2008 22:34 цитата
пассики ставлю такие какие были но попробую поиграть размерами пассиков
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 19/02/2008 22:43 цитата
SOlT писал:
Те что были наверняка уже не те что новые.
фотку механики в студию
