Проблема с УМЗЧ panasonic sa-ht335
maxony
Сообщение #1 от 02/02/2008 10:02 цитата
В общем-то попал ко мне этот агрегат. изначально F61. выпаял виновную TDA8920. запускается, на наушники и тв выход играет, усилитель молчит . На вход тдашек сигнал с задающего генератора приходит,на входе tda8920bth inp нет ничего (линия). на inm есть сигнал, с амплитудой меняющейся от уровня громкости.оба сигнала меряются относительно корпуса. Если мерять inp относительно inm то тоже есть картинка похожая на входной сигнал и изменяющая амплитуду взависимости от уровня громкости.
вопрос стоит таким образом, должнj ли быть относительно корпуса на входе inp что-то кроме линии.????
