ПСД Panasonic SL-PD349 сгорел силовой трансформатор
B-Flat
Сообщение #1 от 05/02/2008 00:07 цитата
Здравствуйте.
Аппарат - проигрыватель CD Panasonic SL-PD349 предположительно сгорел силовой трансформатор. Американец - 110В включил в 220В браво! без адаптера, завонял, был небольшой сизый дымок. Теперь не работает, что может сгореть кроме силового? Корпус не вскрывал. Можно ли заменить - перемотать, как это лучше сделать? У меня есть небольшой опыт по перемотке трансформаторов, однако японские не перематывал, какие могут быть подводные камни? Можно ли поменять трансформатор на 220В? Может кто возьмётся починить за приемлимые деньги?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 05/02/2008 01:33 цитата
http://shopping.idoneos.com/index.php?ml=18967544&url=http%3A%2F%2Fpmstrk.mercadolibre.com.mx%2Fjm%2FPmsTrk%3Ftool%3D280778%26go%3D%2Fjm%2Fitem%3Fsite%3DMLM%24%24id%3D18967544
B-Flat писал:
B-Flat писал:
Можно главное что бы соответствовали выходные вторичные напряжения.
Проще для него купить другой БП на соответствующее выходное напряжение.
B-Flat
Сообщение #3 от 05/02/2008 04:11 цитата
m.ix писал:
Да - это он, спасибо. Не понял, в испанском не силён, это страница аукциона, что цена на него такая в Мексике?
m.ix писал:
Наверное трансформатор? Б.П. это нереально, да и трансформатор на 110В в Москве не найдёшь скорее всего.
Я его разобрал, трансформатор там просто вынимается из гнёзд - здорово! Дальше всё сложнее - отгорели кончики провода первички прямо на ножках, один подцепил, другой прямо на катушке подгорел. Надо магнитопровод разбирать - иначе никак, может я ошибаюсь? Разбирать боюсь, один разобрал, собрал - трансформатор не работает. Как их вообще разбирают? Вторички там три, вроде все целые по омметру. Завтра поеду в Митино, может найду трансформатор, вроде там есть контора, которая перематывает. Может кто подскажет где подешевле отремонтировать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 05/02/2008 04:21 цитата
B-Flat писал:
Просто привёл в пример, что за аппарат такой.
B-Flat писал:
Вот и славненько.
Как сделаешь расскажешь.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 05/02/2008 16:41 цитата
В субботу надо ехать.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 16:43
Можно совсем задаром. Самому перемотать. улыбка
B-Flat
Сообщение #6 от 05/02/2008 21:13 цитата
rematik писал:
Точно. Ничего там нет, всё закрыто, завтра вроде будет человек, который мотает.
rematik писал:
И опять прав. Самое трудное для меня это разобрать магнитопровод аккуратно, там снизу приварена пластина, мне кажется даже разобрав сердечник освободить катушку не получится, да и витков там наверное тыщи две - три. Вручную тяжело.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 05/02/2008 21:50 цитата
B-Flat писал:
Когда он заварен сваркой.
B-Flat
Сообщение #8 от 07/02/2008 05:12 цитата
Вобщем разобрал я трансформатор - первичка выгорела полностью, аккуратно магнитопровод разобрать не удалось, погнул все пластины. Нашёл старый китайский трансформатор, сердечник от него подошёл 1:1.
Сечение первички там на глаз (микрометр из-за ремонта в квартире не найти) 0,2 - 0,22. ~ 1245витков. Такого провода не нашёл, мотнул тонким ~ 0,08 ,сколько витков не знаю, мотал до уровня старой обмотки. При входном 112В получилось на вторичке 5,1В 8,9В 2,3В , с первыми двумя - может быть, а вот 2,3В на шута? Сунул на место, включил - дисплей не загорается, только при включении питания крутится карусель, но слабо (проигрыватель карусельный, если кто не видел фото). Что это - недостаток напряжения? Стоит ли тратиться на провод нужного сечения? Каким проводом лучше мотать? ПЭЛ, ПЭВ2 подойдут?
Извините ребята дурака, может найдётся кто специалист по трансформаторам?
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 07/02/2008 05:22 цитата
Судя по всему, с витками переборщил, раза в полтора.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2008 05:28
Возьми со старого видака трансформатор, там есть такие напруги.
6-8В - управа, процессора.
12-14В - драйвера
3-5В - на индикатор
ДОБАВЛЕНО 07/02/2008 05:30
можно просто поменять катушку первички, на некоторых балалаечных трансформаторах она сменная, либо просто её отпилить.
B-Flat
Сообщение #10 от 09/02/2008 14:27 цитата
Домотал первичку, теперь 220В. Всё работает.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 10/02/2008 10:32 цитата
B-Flat, в таких случаях транс ложится в закрытую емкость - туда же наливается на дно ацетоносодержащий растворитель. И в закрытом виде оставляешь на пару суток. потом разбирается намного легче. А с первички чудесно витки считаются вручную. Сматывать это не наматывать.
B-Flat
Сообщение #12 от 10/02/2008 13:34 цитата
Freddy писал:
Да, такой совет есть в сети, - растворитель, подогреть, но скорее всего это когда надо перематывать весь трансформатор, но боюсь как бы это не повредило обмоткам и самому корпусу катушки, растворитель может просто разъесть эмаль и пластик.
Freddy писал:
Да, смотался легко, для намотки приспособил ручную дрель, сняв предварительно с неё патрон и намотав на хвостовик киперку.
Вобщем всё впорядке, гоняю уже вторые сутки, нагрева почти нет, немного гудит - разберу, промажу пластины БФ - думаю гудеть перестанет.
