Не отключается защита на корвете 50у-068с
Akvazar
Сообщение #1 от 10/02/2008 01:33 цитата
Здраствуйте,подскажите пожалуйста в чем может быть причина,у меня на корвете 50у-068с при включении включается защита,и отключается примерно (если без нагрузки) через часиков так 10,если с нагрузкой,то 1-2 часа. колонки проверял,точно без КЗ.
HDD
Сообщение #2 от 10/02/2008 06:11 цитата
замени электролитические конденсаторы, проверь контакты остальных деталей
Akvazar
Сообщение #3 от 11/02/2008 03:40 цитата
спасибо,буду пробовать. а какие есть не глобальные способы модернизации в целях улучшения качества звучания?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 11/02/2008 17:57 цитата
Модернизация не здесь. Ищи другой форум. Где аудифилы собираются.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 12/02/2008 16:09 цитата
Akvazar, либо "0" на выходе гуляет, либо сама защита дурачится.
