МЦ Philips MCM 390/22 не реагирует на кнопки управления
chmatov
Сообщение #1 от 02/03/2008 18:09 цитата
принесли аппарат с застрявшей в деке кассетой, при включении в сеть два варианта - дисплей на доли секунды загорается и тухнет или же дисплей загорается, никакой информации на дисплее нет, при проверке питание вроде везде есть, на кнопки управления не реагирует, разобрал кассету вынул, при включении сразу начинает работать двигатель ЛМП, на плате ЛМП нашел неисправный транзистор (7614 номер элемента на плате), маркировка на транзисторе B6C или B8C, из-за выгоревшей дырки точно не видно, собрал, результат тот-же, схему нигде не могу найти. Подскажите что может быть, где найти схему?
