motorola E770v глючит
esperranza
Сообщение #1 от 25/11/2010 22:29 цитата
Достался полурабочий(с белым екраном) тел.После чистки в ванночке тел запустился, работает плохо- иногда раз за другим перезагружается, иногда работает.Камера пишет -занято, сеть не ловит, после отключения зарядки индикатор дальше бегает, боковые клавиши громкости тоже не пашут.Пробовал сделать бекап-мотокуп не захотел, а флеш бекап чтото слил но во время чтения на екране не поменялась надпись инфы о прошивке не SW upgrade in progres и в конце написало critikal error. Думаю бекап не получился хотя файл сохранило. Прошил мотокупом-состояние прежнее. Что можно сделать?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 от 25/11/2010 23:14 цитата
Глючит только наркоманов смех
Подключи к БП. Сколько тел кушает во всех 3х режимах (выключен, включен в режиме ожидания, включен (с вкл подсветкой) )
Промой ещё пару раз в ультразвуке. Прогрей на 250C. Прошей программатором.
Если не будет изменений я б на твоём месте плюнул на него. Овчинка выделки не стоит
iloman
Сообщение #3 от 28/11/2010 14:54 цитата
Согласен! тут либо прошивка, либо кто то кхм-кхм... "помочился" на него... смех
esperranza
Сообщение #4 от 30/11/2010 19:14 цитата
Потребления лишнего небыло.Во включеном состоянии потреблял 120-130 мА, в режиме ожидания 30мА.Под экранами была окись немного.Снял екраны чтоб почистить хорошо-при включении потребление 120мА.Ни подсветка ни дисплей не включаются.Ниче заметно не греется.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 30/11/2010 21:44 цитата
120-130 это для тебя не лишнее??? максимум 30-40 должно быть в макс нагрузке и то коротковременно, при включении например.
в режиме ожидания с выкл подсветкой в идеале 0мА. окись как и чем чистил? ультразвуком или щёткой зубной улыбка) ?
esperranza
Сообщение #6 от 01/12/2010 19:12 цитата
120-130 это при включенной подсветке дисплея и клавиатуры(замечал у многих телефонов такое потребление,думаю это нормально).Чистил УЗ потом щеткой.
