Автор | Сообщение |
LOVER
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Завтра выложу на ваши беды схему. Просто флешку на работе забыл. |
voffka
Давай, давай, здесь с нетерпением все ждут... |
ats
LOVER писал: | Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Че , флешку украли? |
vik1965
По этим репейрам попробуйте.Если восстановите цепи джойстика,возможно восстановится и клава.
Добавлено 19/10/2006 19:41
И ещё одна бадяга по джой к750
Добавлено 19/10/2006 20:14
ats писал: | LOVER писал: | по просьбам телезрителей высылаю К-700,хрень такая же. |
Эта беда валяется на каждом углу, речь шла о схеме. |
Схема появится в 2016 году. Пока есть расположение К750
клаваК750.rar 5.64 КБ Скачано: 729 раз(а)
k750-joy.rar 23.46 КБ Скачано: 642 раз(а)
K750СomponentPlacing.rar 223.86 КБ Скачано: 667 раз(а)
Александр79
подыми разьем (маму) с платы убери вси гадость и обрати внимание на контакты разьема чтобы небыло окисления, это помогает и на подсветки |
vik1965
[quote="artfultm"]вобцем я точно незнаю из за чего, но половина кнопок не работает, не работают софт клавиши (меню, вызовы и моё меню) , джойстик по сторонам (если твкнут по чентру срабатывает и иоткрывает меню), и цифры, от 1 до 6....
все остальные кнопки фурычат!
На форумах полно солюшек по SE.Ленитесь искать господа.
Стекляху меняй или прозвони.Возьми с С62 семёна.Одна там 100% есть но по моему там их две.Или брось 10 перемычек.
polistirol
вот вам солюшка стекла клавиатуры
rommy
polistirol, на дату последнего сообщения и его содержание почему не смотрим? |
