Автор | Сообщение |
SOS200
Привет спецам!! Телефон личный(6700).Все было норм.Пока непоменял корпус.Купил за 10$. Поменял токо корпус(передняя часть,задняя крышка и маленькая задняя крышка).После этого стала беда.Связь пропала. В доме неодной палки на улице одна палка.Подскажите что я мог зацепить???Или это с корпусом новым?
Телефон оригинал. |
внутренняя антена не контачит с платой |
SOS200
Так и есть.Задняя крышка которая одевается на антену. Снял,есть сигнал,одел нету.Поставил старую и все гуд.Спс за помощь. |
beetle
У меня похожая проблема, купил 6700 в доме плохо ловит сеть. Думал антенный модуль барахлит, поменял, ситуация та же. Снимаю крышку, ловит хорошо, одеваю - плохо. Может это быть из-за не оригинального корпуса??? |
SOS200
Не может,а точно корпус паленый. |
beetle
это нужно крышку антенного модуля менять или весь корпус? |
kirill022
Антенный модуль меняй, на оригинальный и будет счастье |
