Автор | Сообщение |
lexa-rebriha
Господа Анроидо_воды , всем здрасти.
У меня возник вопрос по прошивки своего телефона с версии 1.6 на 2.1 и после выше.
Суть вопроса в том что , с завода установлена версия 1.6 , почитал статьи , скачал файлы прошил на 2.1 все хорошо даже маил-агент заработал ,но есть проблемы:
1.при включении происходит вибро , и по идеи должен загореться логотип LG после распасться , у меня же вибро и дальше черный экран , после звучит звук приветствия , стоит телефону уйти в сон , и вывести его из него то экран работает как и должен был . В чем заключается глюк и как с этим бороться (скажу сразу что дисплей меняли и вроде как установлен китайский аналог , может проблема и в этом)
2. не могу зайти в fastboot , не получается и все тут , в Download mode заходит vol- + power , а вот камера+power не дает не какого результата , что бы это могло быть , а то охота прошить на 2.3.7 а вот не как, если есть другой вариант подскажите.
Значит надо загрузчик менять все эти фичи он поддерживает-похоже похерился |
Rom-Zecs
Хр надо делать, желательно до и после, а если [+][pow] или [+][-][pow] |
lexa-rebriha
n max писал: | Значит надо загрузчик менять все эти фичи он поддерживает-похоже похерился |
А как его поменять ?? где его скачать?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 12:38
Rom-Zecs писал: | Хр надо делать, желательно до и после, а если [+][pow] или [+][-][pow] |
Если зажать vol - и + и power то телефон включает режим не отображая на экране( возможно это из за того что дисплей такой) в диспетчере задач появляется модем и сом порт , буду пробовать в этом режиме.
lexa-rebriha
Сейчас пери прошил еще раз версией другой , при включении появился логотип , значит не все так плохо , хо в fastboot так и не заходит , буду искать и пробовать дальше. |
С загрузчиком надо проявлять острожность есть риск окирпичить девайс если что-то пойдёт не так.Потом только через джитаг поднять сможете(это 20-30 долл в сервисе).
Если без джитага то,прогами с установкой рут прав можно его заменить.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=194860
тут теория можно почитать |
lexa-rebriha
ну а может все же проблема не в boot? как это проверить можно? |
Логотип загрузки и рековери меню находятся в загрузчике.Был такой девайс в ремонте менял еммс флеш-после заливки только загрузчика девайс зависал на логотипе загрузки+входил в рековери-если есть джитаг бокс то можете сами проверить |
lexa-rebriha
нет Jtag нет , но я прошил еще раз и логотип появился, сейчас все хорошо , кроме того что не могу зайти в фастбут |
Некоторые производители сами закрывают рековери меню(на ZTE попадалось)посему приходится устанавливать кастомное рекавери.Или загрузчик похерился как я писал.При этом в фастбоот входит девайс нормально |
koctjntin
Rom-Zecs
Эх... Как с сименсами круто было... снес старый бут-кор, залил альтернативный, коды пересчитал, фул залил или кусок... |
lexa-rebriha
да было у меня такое , восстанавливал бут на симене. |
