HTC EVO Design 4G прошить
romaz1985
Сообщение #1 от 21/07/2014 20:26 цитата
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный аппарат (Model: PH44100 APC715C) с проблемой при нажатии кнопки включения пишет htc и выключаеться.
Следов влаги в середине не видно...
Думаю что полюбом прошивка, но как его прошить, так как ещё такие не прошивал...
Сообщение #2 от 21/07/2014 21:44 цитата
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=354090
Ввел заголовок вашей темы в яндекс и первая ссылка привела на сайт с прошивкой-неуж-то поиск запретили
romaz1985
Сообщение #3 от 21/07/2014 22:05 цитата
Так это я видел, но что там и как поконкретнее делать, не совсем точно знаю...
Сообщение #4 от 21/07/2014 22:57 цитата
Там есть инструкции,сначала надо установить рековери меню,потом войти в него и прошиться с флешки.Как то так.
Если эти действия не приведут к результату то остаётся джитаг-рифф бокс поддерживает эту модель(если тел по усб никак не определяется то это единственный вариант для вас-так как запорот загрузчик
romaz1985
Сообщение #5 от 21/07/2014 23:55 цитата
Итак, подзарядил акб на 3,9В и нормально всё запустилось, акб был 3,7 но чего та не давал запуститься аппарату, итак рековери меню здесь есть, так как кнопка минус и включение реагирует норма.
Сбросил всё на заводские настройки, потому как что та тупил,выбило подключение к интернету, всё подключил, там галочку разрешать или нет нужно было ставить, там где пишет (allow htc to collect)?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 00:57
Итак галочку не ставил, перезагрузил, в настройках нету ни украинского, не русского языков, как прошить или добавить?
Сообщение #6 от 22/07/2014 00:05 цитата
есть маленькая прога - morelocale . с ее помощью можно открыть список заблокированных языков. русский изначально есть, просто скрыт.
romaz1985
Сообщение #7 от 22/07/2014 00:21 цитата
А украинский тоже там есть, версия прошивки у меня 4.02.651.2 710RD.
Сообщение #8 от 22/07/2014 00:39 цитата
Языки обычно все присутствуют просто производитель блокирует ненужные в зависимости от региона продажи телефона(по аналогии с продукткодом у нокиа-только там прошивался нужный языковой пакет-в те времена объёмы памяти поменьше были).Надо языки ввода посмотреть если там есть то и в ведроиде скорее всего прописан(знакогнератор присутствует)
romaz1985
Сообщение #9 от 22/07/2014 00:43 цитата
Так, то эту прогу можна скачать мне сейчас через тел и установить?
Сообщение #10 от 22/07/2014 00:47 цитата
Да,но могут потребоваться рут права-тут точно сказать не могу надо пробовать
romaz1985
Сообщение #11 от 22/07/2014 10:33 цитата
Что та не пойму что с этим аппаратом делаеться, прогу ещё не забрасывал, до утра стоял на зарядке от юсб, акб показывает 4,2В, запускаю, загружаеться до нормального состояния, сверху увидел что значок батарейки показывает больше половины заряжено и сразу вырубаеться телефон, либо это прошивка, либо аппарат что та коротит получаеться?
Сообщение #12 от 22/07/2014 13:07 цитата
Запитать от внешнего источника+померить ток потребления на прошивку не похоже.Запустите в рекавери и посмотрите вырубиться или нет
romaz1985
Сообщение #13 от 22/07/2014 14:15 цитата
В рекавери запустил, долго думал на заставке 4G, потом слева в углу customization setup и на значке батареи справа вверху знак восклицания и выключился сразу тоже, но акб чуть поменялся с 4,2 на 4,18В, но всеравно этого с головой должно хватать, значит в железе проблема?
Сообщение #14 от 22/07/2014 14:52 цитата
Рекавери прошивка в телефон не загружается работает только загрузчик.Надо бы подкинуть акб возможно телефон не видит 3й контакт акб посему и ругается такое случается с неоригинальными аккумами
romaz1985
Сообщение #15 от 22/07/2014 15:19 цитата
А если не найду такой акб, возможно как то по другому его проверить?
Сообщение #16 от 22/07/2014 21:23 цитата
Никак не проверите так как у батареи 4 вывода+в ней стоит цифровой чип идентификации,можете подать на питание телефона 5 вольт от усб и увидите то же самое восклицательный знак и выключение.Хотя я не пробовал конкретно на нтс,но на бенкю сименсах картина с неоригинальной акб была примерно такая же,когда ставишь оригинал телефон нормально работает
