Автор | Сообщение |
said_ua
Скажите, есть ли смысл перекатывать КП? Какие шансы того, что он еще жив? |
Ну если новый есть у вас то можно не перекатывать,хотя вероятность есть что старый жив просто если феном меняли кандёры вблизи его и тупо склеили шары.Как то так+если рука набита на перекатку то минут 20(с перекуром) времени вас не устроит |
said_ua
n max, а как же утечка? Она была и до того, как я начал паять феном. К тому же очень маловероятно, что шары склеялись, т.к. расстояние относительно большое до микры, а паял я самой маленькой насадкой с минимальным потоком воздуха. |
Плата хорошо проводит тепло,я обычно на ближайшие микры к месту пайки ставлю теплоотводы в виде алюминиевых плосок от термопринтеров и прижимаю их прищепкой или крокодилом тогда этой проблемы можно избежать.Утечка могда быть из за неиспр к.п. или отвала шаров так как при работе контроллер питания нехило греется. |
said_ua
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua писал: | очень маловероятно, что шары склеялись, т.к. расстояние относительно большое до микры |
значит ты еще непопадал на этакое! |
said_ua
Ну так ради эксперимента можете феном снять разъём зарядки в любом самсунге-в лучшем случаи белый моргалик в худшем кирпич вам гарантирован |
