NOKIA E52 отсутсвие изображения и конэкта.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 31/07/2015 01:14 цитата
Нужен совет! Басня: Тело во время фотосьёмки глюкнуло, пропало изо, подсветка дисплея осталась. Снял акумулятор, поставил, всё ок. Вечером нужно было отправить сообщение, уже непомню, смс или ватсапп, отправил, и кирдык... серый экран, с подсветкой... Снял акумулятор, поставил, картинки нету, звук" нокия конэкшен" пошол, значит буут прошол, и тут .. уж извените дурака, опять снял акб... вытащил симку, СДэшку и зарядил в другой телефон чтоб на связи быть( работа такая). Утром проснулся, поставил симку обратно, включаю, мелодии нету... Пробую звонить ему , абонент недоступен... Звоню в сервисс, разясняю, в ответ... труп, спрашиваю, а данные вытащить? В ответ... забудь, труп , флешке пипец.. Ладно. Подключаю в слепую к ПЦ сюту, маниполяциями слепыми вытаскиваю каталог( много номеров клиентов ) смски входящие и исходящие, делаю бекап, удаляю ватсапп, и всякую дрянь... Всё это он с трудом, но позваляет. Камера тоже работает, снимает и через комп снимки видятса! (кстати глюки начались после установки ватсаппа, бывало,что при выходе из него, нижняя часть экрана на четверть становилась белой. ) тело то похоже живёт, но своей жизню, поскольку ПЦ Сют выкидывает, что тело занято.. смски удалить непозволяет, из католога тоже неудаляет и ПО необнавляет. Неделю читал разные форумы про феникс и дэад мод, так и непонял, у меня труп или нетруп? Дисплей менялся 3 года назат, но тогда он был белый с полосками, сча заказал у китайсев новый, чтоб подкинуть, но может зря? В прошлом году тело плавало, но тогда среагировал, обезточил, разобрал, продул компрессором и неделю сушил на задней стенке от плазмы самсунга 50дюймового, работал то ведь безотказгно... Уважаемые спецы! Ваш вердикт! Труп или дисплей или сбой ПО поскольку возможно АКБ снял при буутинге!
P.S.Забыл упомянуть, симптомы на данный момент: при включении только вибро, серый экран с подсветкой и подсветкой клавы,(на затемнение и освещение клава реагирует, через 2-4минуты пробую выключть, похоже невыключаетса а происходит рестарт... опять вибро,и подсветка дисплея и клавы. Иногда при подключённом к компу, даже чёто пикнет... Но лениво...
Сообщение #2 от 31/07/2015 10:44 цитата
прошить как вариант если всё пройдёт без ошибок и не запуститься поменять\подкинуть дисплей.Далее если не умеете работать с бга то тел можно выкинуть.Флешку менять гиблое дело из-за рпл который надо перенести на новую флешку и много ещё чего
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 от 31/07/2015 11:04 цитата
n max, Прошивать фениксом? Вкаком режиме? В мёртвом или нормальном? Может сперва дисплей дождатса? По поводу железа, это понятно, что выкинуть, поскольку даже сервисники отказываютса делать!
Сообщение #4 от 31/07/2015 12:00 цитата
в мёртвом естественно.Кратковременно наж кн. вкл должно определится Nokia flasf interfase
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 12:02
Работа с бга дело трудозатратное а расценки в сервисах фиксированные посему я тоже отказывался когда в сервисе подрабатывал.
Проще за эти же деньги дисплеи с динамиками менять
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 от 31/07/2015 12:23 цитата
n max, Ок! Спасибо! На выходных буду разбиратса! подмигивание
koctjntin
koctjntin
Сообщение #6 от 31/07/2015 13:52 цитата
Добей прошивкой и будет полноценный труп. Супер
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 от 31/07/2015 13:57 цитата
koctjntin писал:
Разве есть варианты?
djclyde
djclyde
Сообщение #8 от 02/08/2015 09:11 цитата
snoopy,
разбирайте чистите , мойте , и конечно смотрите в сторону (эми) фильтров
z2450 и z2451
водичка она коварная
Сообщение #9 от 02/08/2015 10:48 цитата
Фильтры можно заперемычить подмигивание по моему 10 штук перемычек на каждый фильтр
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 от 07/08/2015 22:25 цитата
Господа! Проблема - дисплей! Пришёл новый , подкинул, всё ОК! Сбило с толку 2 нюанса: 1. Когда при фотографировании глюкнул; 2. Отсутсвие звука при включении (аказываетса, без карты памяти, звука нету) Всем спасибо!
