Автор | Сообщение |
NoMatter
Привет! Нужна помощь с планшетом Digma HIT HT7070MG. Не работает подсветка(тускло-тускло светится). Светодиоды целые, шлейф тоже. Значит-плата. Начал разбираться и понял что там 2 драйвера подсветки работают в паре. Как определить сам драйвер наелся или дроссель(который тоже играет роль в нашем деле). Фото прикладываю. Маркировка на драйверах (шестиножках): 014d1 . Загуглив этот код в поисках даташита/аналога ничего не нашел. Надеюсь на скорую помощь, Спасибо!
2015-09-29 14-26-56.JPG 142.06 КБ Скачано: 633 раз(а)
2015-09-29 14-27-06.JPG 104.11 КБ Скачано: 508 раз(а)
2015-09-29 14-27-22.JPG 103.74 КБ Скачано: 464 раз(а)
2015-09-29 14-27-51.JPG 90.65 КБ Скачано: 399 раз(а)
2015-09-29 14-28-09.JPG 129.36 КБ Скачано: 430 раз(а)
2015-09-29 14-28-15.JPG 178.35 КБ Скачано: 414 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
NoMatter писал: | Как определить сам драйвер наелся или дроссель(который тоже играет роль в нашем деле). ! |
переведи что,ты написал! Чего наелся? |
rommy
А напряжение подсветки уже мерять не надо?Яркость подсветки в настройках стоит макс? |
NoMatter
rommy писал: | А напряжение подсветки уже мерять не надо?Яркость подсветки в настройках стоит макс? |
Напряжение непосредственно на шлейфе 7В. Яркость-макс.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 23:24
vadim3008 писал: | NoMatter писал: | Как определить сам драйвер наелся или дроссель(который тоже играет роль в нашем деле). ! |
Наелся означает вышел из строя. Прошу прощения за свой жаргон |
rommy
Без светодиодов какое напряжение? |
NoMatter
rommy писал: | Без светодиодов какое напряжение? |
12,5В |
NoMatter
Ребят дак что в первую очередь менять? |
Сандро
Цитата: | Ребят дак что в первую очередь менять? |
Мозги. |
rommy
NoMatter, пробуй с замены дросселя.дальше видно будет.кто ж его знает что там сдохло.прозвонить что стоит по цепи светодиодов,может какой резистор. |
NoMatter
Сандро писал: | Цитата: | Ребят дак что в первую очередь менять? |
Мозги. |
После вашего ответа, кое-кому точно стоит задуматься о замене компонента черепного мозга.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 23:12
rommy писал: | NoMatter, пробуй с замены дросселя.дальше видно будет.кто ж его знает что там сдохло.прозвонить что стоит по цепи светодиодов,может какой резистор. |
Окей, спасибо! |
