Автор | Сообщение |
Alex...
Iphone5s unlocked icloud чист
Когда включаэш на екране светит iTunes на кнопки не реагирует .такой я его купил хозяин сказал что при обновлении прошивки на 9 он так завис .подскажите что делать может у кого-то был такой случай. |
ILNAR85
Почитай в интернете как прошить в DFU режиме. Может поможет. |
Если бы хозяин сказал номер ошибки перед вылетом,то можно бы было что-то и сказать.А так пытайте счастья по совету предидущего оратора |
Alex...
Пасіба за совети попробую |
djclyde
Alex..., unlocked или неверлок???
коли он уж просит айтюнс то - дай ему айтюнс ( но свежей версии )
в гугле ответов полно))))) |
Alex...
diclyde .... Factory sim lock -Unlocked
Sim lock- unknown
Пробил тел по імелу.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 08:05
А как узнать неверлок ли он по імелу? |
djclyde
Alex..., тебе уже не к чему узнавать это
хозяин его просто не дообновил и тем самым убил модэм теперь он висит на прошивке ))) в ведро |
Alex...
djclyde писал: | Alex..., тебе уже не к чему узнавать это
Обоснуйте сиё высказывание
Модем без проблем можно залить патченный и тем самым разблокировать от оператора,правда версию оси возможно придётся понизить+забыть про обновления через айтюнс.
Автору подкл телефон к айтюнс и запустить режим восстаноления если вылетит с ошибкой написать её номер сюда.Тогда будем думать. |
djclyde
n max, у них бывает такое явление когда при востановлении они виснут и айтюнс тоже висит в ожидании устройства хоть сутки и ошибок не выдает
это встречается после срыва при обновлении |
Alex...
Я сейчас не дома буду гдето в конце декабря .тогда попробую если будут ошибки отпишусь.
Благодарю всем за варианти. |
djclyde писал: | n max, у них бывает такое явление когда при востановлении они виснут и айтюнс тоже висит в ожидании устройства хоть сутки и ошибок не выдает
Для этого дфу придумали производители.Если в этот режим загнать с передёргиванием акб то айтюнс девайс восстановит |
djclyde
n max, он в дфу входит нормально - и определяеться и востанавливаеться но вешаеться после финализации |
Если виснет на этапе установки прошивки в телефоне то есть вероятность,что оператива отпаялась от проца там они в 2 этажа запаяны снизу проц сверху оператива и вся эта кухня залита компаундом покрепче,чем в сониэриках |
djclyde
после установки - при финальной инициализации |
Было раз из-за модуля дисплея такое по моему на 4 ке,клиент поставил сам кит модуль(заказал с алиэкспресса).С откл модулем айтюнс увидел факт подкл телефона.
Клиент не догадался акб отключить перед заменой(выяснено путём пытки)или модуль родили таким-ладно хоть плату не спалил. |
