nokia c1-01 RM-713 разъём питания
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #1 от 14/02/2016 11:43 цитата
nokia c1-01 RM-713 отвалился разъём питания и резистор с кондёром на фото выделено жёлтым,
помогите с номиналом и схемой их подключения или заменой., старых небыло.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:48
по схеме как то так вроде могу ошибаться
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 14/02/2016 12:37 цитата
а может x1-01???
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #3 от 14/02/2016 12:49 цитата
да всё правильно X1-01 опечатался в спешке извеняюсь
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 14/02/2016 12:50 цитата
слева на право
1кондер- 2 кондер- 3 резистор 9к8- 4 кондер
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #5 от 14/02/2016 12:54 цитата
Вот нашёл схему но там другой вроде телефон а так похоже
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 13:58
djclyde,
слева на право
1кондер- неполучается чё через кондёр идёт к контакту разъёма. а в этой схеме через резюк 7,5 к (BSI)
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:07
я прозванил по дорогам вроде както так идёт но могу и ошибаться
вот
djclyde
djclyde
Сообщение #6 от 14/02/2016 13:10 цитата
Yuriy_M, это солюшка для загона в тестмоде\локалмоде - шоб проштопать
и точно могу сказать что на 6303 тоже стоит 9.8 ком
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #7 от 14/02/2016 13:11 цитата
чёто никак не пойму вроде это шунт какойто должен быть. R1 и С1 что за номинал.
djclyde
djclyde
Сообщение #8 от 14/02/2016 13:12 цитата
найди схему на 1616 там все то-же самое только размещение немного другое
а на x1-01 схемы просто нет
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #9 от 14/02/2016 13:16 цитата
на время дали рабочий открыть не позволили промерил разъём там плюс и GND 3,7 вольт- а плюс и 1-(BSI) 3,2 вольта
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:21
Понял попробую на 1616 поищу и сравню. спасибо.
djclyde
djclyde
Сообщение #10 от 14/02/2016 13:40 цитата
http://www.s-manuals.com/pdf/phone/nokia/nokia_1616_rh-125_service_schematics_v1.0.pdf
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:46
важен r2081 все остальное пофиг
или nokia 206 там он r2083 а r2081 там термистор 47k
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #11 от 14/02/2016 13:48 цитата
а как pdf открыть вылетает на главную ESpec форум
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:51
так вот новерное и в нём всё дело и с простым резистором и нехочет работать наверное.
djclyde
djclyde
Сообщение #12 от 14/02/2016 13:55 цитата
Yuriy_M писал:
скопируй адрес и вставь в другое окно
касательно термистора
он в этом телефоне стоит вообще с другой стороны - и он задейтвован только при зарядке
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #13 от 14/02/2016 14:00 цитата
спасибо теперь хоть чтото прояснилось щас вызванил этот контакт он идёт как на фото белым кругом обозначен вот этот термистор сним и соединяется
  .JPG  112.26 КБ  Скачано: 253 раз(а)
djclyde
djclyde
Сообщение #14 от 14/02/2016 14:10 цитата
ты можешь фото своей платы выложить - подробно возле разьема акб
а то ты не там и не то находишь и звонишь
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #15 от 14/02/2016 14:27 цитата
вот мой
222
333
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #16 от 14/02/2016 15:49 цитата
вообщем навесил батарею заряженную без термистора и кандёра включился работает но вот вопрос будет ли работать зарядка без термистора я так понял из 1616 схемы он стоит просто для защиты.
djclyde
djclyde
Сообщение #17 от 14/02/2016 15:59 цитата
10еом на месте! включился - работать будет - термистор 47к тот что по зарядке он стоит возле микросхеммы управления симок
а тут было два кондера - забей
когда разьем будешь паять - под ножку левую бси положи кусочек слюды и тонкую перемычку кинь на дорожку где кондеры были чтоб с корпусом не замкнуло бо не будет заряжаться
запаюй + и минус хорошо на корпус а бси на слюду в воздухе перемычкой и заклей компаундом или эбоскидкой
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #18 от 14/02/2016 16:19 цитата
хорошо так и сделаю позже отпишусь пошла зарядка или нет
спасибо за помощь и участие.
с уважением Юрий
