Samsung Galaxy Tab 2 7.0 model gt-p6200 проблема зарядка
На страницу Пред.  1, 2
Ingh
Ingh
Сообщение #21 от 05/11/2013 20:44 цитата
Он тухнет сразу при замере. Сам ничего не пойму
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:04
Пробовал прошиться на кастомную прошивку. Root и всё остальное установил, но при попытке обновления-начинает и пишет ошибка. Видимо что то с прошивкой всё же или уже с железом.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:11
Что бы нормально замерить ток, то нужно что то придумать, так не подлезть.
Rom-Zecs
Сообщение #22 от 06/11/2013 08:25 цитата
надо научится пользоваться прибором прежде чем тыкать куда попало
проще сказать грелась ли зарядка во время заряда и греется ли она в холостую
Ingh
Ingh
Сообщение #23 от 06/11/2013 09:56 цитата
Прибором пользоваться умеем. Просто пытался сделать последовательно, а контак отсоединил не до конца. Если то,что мне удалось замерить верно, то потребление идёт 1,53А на планшетном аккуме, а зарядник всего 1А. За данные не ручаюсь. Очень не удобно проводить замеры, нужно проводки напаивать. Зарядник грелся не сильно. Назвать накалом нельзя.
Ingh
Ingh
Сообщение #24 от 06/11/2013 19:32 цитата
Шнур замени, зарядник тоже. Результат нулевой.
толя92
Сообщение #25 от 26/01/2015 16:40 цитата
добрый день тоже столкнулся с такой проблемой как вы ее решили !!!
толя92
Сообщение #26 от 26/01/2015 20:06 цитата
добрый день я тоже столкнулся с такой проблемой подскажите как вы ее решили !!!!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 21:33
у меня тоже такая проблема как вы ее рештли
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 21:34
ILNAR85 писал:
тестером конечно.
уменя
уменя
Serofim2013
Сообщение #27 от 21/04/2016 00:08 цитата
ILNAR85 писал:
тестером конечно.
У меня таже проблема. Когда батарея перечеркнута потрибление 400 миллиампер а если несколько раз переподключить зарядник то бывает не перечеркнутая батарея и потрибление 1300 миллиампер и идет нормальный процес зарядки. Когда выключин потрибление тоже 400 миллиампер только процес зарядки идет. Вообщем если пару десятрк раз переподключить зарядку то все ок только вот это не нормально. Как вы думаетк что это?
Алеkсандр
Алеkсандр
Сообщение #28 от 22/04/2016 16:16 цитата
проверить ключи и стабилизаторы также кондёры (может подсели).По поводу прошивки был случай клиент скачал прошивку после не было зарядки на включенном апарате помогла перепрошивка с карты. По поводу зарядки если батарея отключена на некоторых модельках питание может быть плавающее, Но всего вернее битая прошивка
Алеkсандр
Алеkсандр
Сообщение #29 от 22/04/2016 16:58 цитата
Serofim2013 У меня таже проблема. Когда батарея перечеркнута потрибление 400 миллиампер а если несколько раз переподключить зарядник то бывает не перечеркнутая батарея и потрибление 1300 миллиампер и идет нормальный процес зарядки. Когда выключин потрибление тоже 400 миллиампер только процес зарядки идет.
В твоём случае всего вернее виновато гнездо зарядки так же проверить ключи или стабилизаторы идущие на микруху
