samsung GT-I9300 не запускается
UA3GOM
Сообщение #1 от 11/12/2013 10:00 цитата
Добрый день! Прошу помощи. Принесли samsung GT-I9300. Проблема такова, был в нуль разряжена батарея. подключил телефон он лабораторника, Картина такая, аппарат не запускается то потребляет около 200 ма сразу после подания напряжения на клемы питания и нажатия кнопки включения. При её отпрускании ток падает до нуля. Нашел только сервис мануал, Полной схемы нет. Как предполагаю что дело в контроллере питания, только в каком именно. На плате стоят две микросхемы похожие на них. Это max 77686 и max 77693. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью на таких аппаратах?
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #2 от 12/12/2013 12:28 цитата
позвольте угадать: тело после воды? Если да - ситуевина описана.
И еще, как может ток до 0 падать? Мож микроамперы все-таки есть?
ваше? - http://www.gsmforum.ru/threads/170372-совместимость-max77686
UA3GOM
Сообщение #3 от 12/12/2013 15:01 цитата
Dill Kroko, нет не моё
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 16:05
Dill Kroko, при включении 77686 выдает все напряжение при нажатии кнопки, а в 77693 отсутствует напряжение на заряду акума. Вообщем заказал с китая 77693, буду пробывать, всё упитается в неё
Nazaru
Nazaru
Сообщение #4 от 14/12/2013 00:51 цитата
Пользуйтесь на здоровье
  GT-i9300 Galaxy S3 Schem.rar  807 КБ  Скачано: 2376 раз(а)
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #5 от 14/12/2013 10:39 цитата
Я магу памочь . +380685182563
Tetragramm
Сообщение #6 от 03/02/2015 09:52 цитата
Ребята Добрый день! Попал в руки GT-I9300 с КЗ на клемах аккумулятора кто нибудь сталкивался???? Клиент говорить что данный ТА не ремонтировался ни разу, диагностика показала что так оно и есть, клиент говорил барахлила зарядка пробовал разные шнуры и все, подсобите пожалуйста)?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 03/02/2015 10:03 цитата
Tetragramm писал:
Конечно кто ремонтирует все!А ты что сделал кроме как проверить на клемах!
djclyde
djclyde
Сообщение #8 от 03/02/2015 11:22 цитата
Tetragramm писал:
разьем юсб меняй!!!!!
Tetragramm
Сообщение #9 от 03/02/2015 14:01 цитата
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 15:02
vadim3008 писал:
Tetragramm писал:
Да ты я смотрю остряк
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 15:13
Есть подозрения на MAX 77686 думаю в нем дело...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 03/02/2015 14:48 цитата
Tetragramm писал:
с чего решил?Схема есть в чем дело,открывай и смотри!
Tetragramm
Сообщение #11 от 03/02/2015 16:55 цитата
И так смотрю, все на нее приходит вроде
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 03/02/2015 18:51 цитата
Tetragramm, BTC500 проверь!
Tetragramm
Сообщение #13 от 03/02/2015 19:25 цитата
да не в коннекторе батареи это дело))), я уже дома завтра приду к в отдел посмотрю отпишусь))), Спасибо!
Сандро
Сообщение #14 от 03/02/2015 20:31 цитата
Tetragramm писал:
А ты своими глазами смотришь? Или у кого берешь погонять?
Tetragramm
Сообщение #15 от 04/02/2015 07:41 цитата
Сандро писал:
Tetragramm писал:
а ты советы дельные даешь, или вопросы свои тупые задаешь постоянно)? Остряк х....ев))) браво! бяка сумашествие сумашествие сумашествие смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 08:43
djclyde писал:
Tetragramm писал:
я его вообще первым делом выпаял так как он разворочен был насмерть)))
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 08:46
Сандро писал:
Tetragramm писал:
и что ты вообще на форуме делаешь интересно??? смех смех смех ааа понял, ты вызываешь восхищение у других форумчан своей тупизной остряк)))) браво! браво! браво! снимаю шляпу тогда браво! браво! браво!
Tetragramm
Сообщение #16 от 04/02/2015 21:16 цитата
всем спасибо проблему решил заменой MAX 77686
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 04/02/2015 21:40 цитата
хммм... ?
Сандро
Сообщение #18 от 06/02/2015 16:09 цитата
Tetragramm писал:
и что ты вообще на форуме делаешь интересно??? ааа понял, ты вызываешь восхищение у других форумчан своей тупизной остряк))))
Ты рот свой закрой,бычара.А то последний мозг вылетит.Ваши перлы убогих ламеров читать тошно,а вы по своему скудоумию еще и пальцы растопыриваете.Ты пятак свой зачем в телефон засунул?Типа понимаешь что то?Закрой свой убогий рот и иди молотилкам подшипники смазывай,если найдешь где они.Дятел очередной с полоской от шапки.
Kiset
Сообщение #19 от 19/07/2016 17:49 цитата
Всем привет.
А у меня проблема с зарядкой от сетевых ЗУ. Сперва заметил, что заряжает всё меньше и меньше, а потом и вовсе перестал заряжаться, независимо от силы выходного тока разных ЗУ.
Думал, что гнездо USB причина, но телефон как ни странно нормально заряжается дешёвым китайским ЗУ от автомобильного прикуривателя...
Вот, так уже месяц только в машине и заряжается.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 17:51
Думаю, может заказать уже MAX77693 + MAX77686 на Али недорого?
Если бы дело в гнезде было, то и в авто бы не заряжал, наверное.
Может, у кого было что-то подобное? Или мысли какие по этому поводу?...
djclyde
djclyde
Сообщение #20 от 20/07/2016 21:42 цитата
Kiset, недовольство, огорчение
