Автор | Сообщение |
Mr.Rabido
Здравствуйте спецы.
Принесли данный аппарат, говорят что после залития, но суть в том что не для ремонта а снять "контакты" ну и данные какие есть.
Носили его по местным мастерским не кто не взялся, мы же занимаемся восстановлением данных профильно но с жестких и SSD дисков ну и всяких флеш карт.
Не разу с телефонами не сталкивался.
В аппарате проц. :mediatek и ниже микросхема: i56MY3DK
Не разу с такой не сталкивался, рядом маленький аккумулятор разряженый до 0.41В
Собственно нужна инфа по данной флеш? PDF или хоть чтото. Вообще стоит ли ее снимать и считывать или если батареечка посажена "контактов" может уже не быть? |
Роман Гордеев
не представляю, как в ROM-память там влезть, это ж не android, бесперспективка, имхо. Еще неизвестно-флеш ли это, там может технология SOC-все на одном кристале. Уровень официала-сервиса нужен, имхо. |
shaltai
он хотя бы включается? |
rommy
на батарееечку внимания не обращать.она только для часов.когда аккум вытаскивают чтоб они не сбивались.
Mr.Rabido, при подключении 4в к телефону и нажатии на кнопку вкл,какой ток потребляет?
shaltai писал: |
Тогда вопросов "как вытащить контакты" не было бы.логично? |
Найти rx и tx и попытаться флештулом слить дамп если там что-то отличное от нулей или фф то можно платными прогами чего-то извлечь.За пиво тут не получиться.
Если нет коннекта то придётся чинить железо |
Mr.Rabido
Спасибо за ответы и идеи.
Сама плата не выглядит как после залития, не каких окислов и т.д. не видно, возможно его отмыли... не знаю.
Аккумулятор 4.2В полностью заряжен и зарядка работает, аппарат не включается.
По току потребления сегодня посмотрю, но мысль была снять флешку и считать напрямую, просто так один раз с самсунга делали.
Но на самсунге известная нам флешка была, а тут непонятая мс.
Потребление 0 |
Тута похоже ханд стоит(точнее х.з. данных по ней нету) её напрямую читать не получиться.
Потребление 0 после нажатия вкл тогда наверное процик там к.п. в процике спрятан. |
shaltai
я про что и спрашивал (аппарат не включается.) тута ничего не сделаешь! |
Mr.Rabido
Спасибо всем, пояснил тему клиенту... посоветовал идти в телефонный сервис.
"Залит" он оказался по уверениям одного из "сервисов" где он был, за отмывку с него денег взяли.
Пипец где совесть у народа. |
Роман Гордеев
"Залит" он оказался по уверениям одного из "сервисов" В норм. сервисе созвонятся-предупредят и фото покажут состояния....
Клиенту-не зевать и сдавать с описью состояния на момент сдачи. С тлф. часто проблемы, когда после кого-то берешь в ремонт: А вот этого не было, а вот того... |
