Автор | Сообщение |
Robic777
Всем привет. В чём может быть дефект nokia 2610 (древний, кнопочный чёрно-белый экран). Лежит на приёме 5 дней, как только поднимаешь трубку, сразу пишет севшая батарейка, и отключается полностью телефон. Поменял батарейку на другую, дефект остался. Во время поднятия трубки, даже отключается с подзарядным устройством. Причём другой раз нормально можно разговаривать, но через 30 сек. выключится. Я его стучал, думал может чего отходит во время звонков, на удары не отзывается работает. Может кто подскажет в чём проблема. Был телефон как телефон, потом не с того не с сего начал глючить. |
Усилок антенный помер было на нокиях и не раз |
Роман Гордеев
"В чём может" Да полно причин-от спикера и кз в его цепи до грязи на плате, не ударами лечить точно
Для клиентов полно тем в сети "нокия....выключается во время разговора", зачитаешься! |
Роман Гордеев писал: | "В чём может" Да полно причин-от спикера и кз в его цепи до грязи на плате, не ударами лечить точно
Если к.з. в спикере рубится сразу после набора номера+такая фишка только на платформе BB5,а тут всё гораздо древнее |
Robic777
Разбирал телефон, чистил плату спиртом. Телефон живёт своей жизнью. Можно поговорить 5 мин. потом пишет, батарея разряжена и отключается. А может через 5 сек. отключится во время разговора. На приёме лежит без проблем. И когда звонят, мелодии с вибро работают без проблем. Гнул усики что к акуму подсоединяются, бесполезно, пайка тоже везде на плате нормальная. Он отключается даже с з/у. |
Тогда на елку повесить менять усилок не рентабельно по отношению к его теперешней стоимости |
rommy
Robic777 писал: | Всем привет. В чём может быть дефект nokia 2610 (древний, кнопочный чёрно-белый экран). |
в 2610 цветной экран.наверно корпус просто поменян.
Robic777 писал: | Поменял батарейку на другую, дефект остался. |
а от блока питания как?Другая батарейка не значит исправная. |
Robic777
Точно nokia 2610 цветной экран ))
Батарейка 100% исправна. 2 неможет быть не исправные. От блока питания тоже выключается. Там чтото наверное в регулятором напряжения. Причём тут усилитель антенны как пишут , непойму. Явный дефект по питанию же. |
Ну так уем меняйте раз по питанию если он не на компаунде.
Антенный усилок работает во время звонка(его передающая часть) из-за его неисправности начинает жрать большой ток.Можете его выпаять и заменить перемычками в нете есть по этому инфа и тогда метров 500 от вышки можно будет позвонить и убедиться в этом |
