ASUS zc451tg оторван цифровой микрофон(решено)
Андрей127
Сообщение #1 от 09/01/2017 20:10 цитата
Телефон после падения. Разбитая матрица - как обычно. Оторванный с пятаками второй микрофон,который на шумоподавление и запись звука видео. Два пенька подготовлены, залужены, остальные два вывода подводятся дорожками. Все бы ничего, но на всякий случай вызвонил контакты. И здесь не понятно: типовая схема подключения 4-PIN это DATA и SCL(I2C), VDD и L/R - обычно на GND. В моем случае же третий и четвертый контакты на массе, второй контакт на конденсатор(видимо на VDD), первый видимо на шину. Думал замыкание, но сам микрофон так же имеет два таких же замкнутых между собой пятака(даже под увеличением видно, эти два пятака на общей медной подложке - GND). Фактически получается циф. микрофон трехпроводной? Как он может вообще работать, не ясно, если на шине один контакт. .
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 10/01/2017 10:07 цитата
вспомни соньерики к 550 ,750
Андрей127
Сообщение #3 от 10/01/2017 12:28 цитата
Ага, микрофон с усилителем! Как раз схема завалялась к 770-ому, вспомнить хоть прошлое. Вроде типовые смотрел от Nokia, samsung, на Ericsson чего-то не подумал. Все же подцепить два пятака от микрофона GND к общей массе телефона не получится, должна стоять индуктивность на плате к массе, вроде и тестер какие-то доли ома показывает.
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 10/01/2017 12:33 цитата
на самсунгах то же пальто.
gnd gnd + и + через резик 1ком
а на нокиях по другому
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 11:34
еще моторолы
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 11:35
не заморачивайся с ним, и без него чудесно работает тел, ну правда мультимедиа чуть тише пишет.
Андрей127
Сообщение #5 от 10/01/2017 12:57 цитата
Насчет мультимедиа сильно не заморачиваюсь, а вот шумоподавление - не хотелось бы клиенту в таком виде отдавать. Не знаю, как с ASUS, была Sony Z2, звук порой во время разговора искажался. Только там наоборот, помогало заклеить чем-нибудь второй микрофон.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 13:00
В общем, капну клея под микрофон(а-то с пеньков слетит), на Розе посажу и будь как будет.
djclyde
djclyde
Сообщение #6 от 10/01/2017 23:14 цитата
не надо!
Андрей127
Сообщение #7 от 11/01/2017 08:37 цитата
Почему? Клей не на пятаки, а маленькая капля по центру микрофона для поддержки. Не цианакрилат, разумеется.
djclyde
djclyde
Сообщение #8 от 11/01/2017 14:36 цитата
я не о клее говорил.
а о микрофоне вообще, ну хозяин барин
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 13:38
а коль и клеить то по периметру цаапоном, после запайки и проверки.
типа компаундом))))
Андрей127
Сообщение #9 от 11/01/2017 16:25 цитата
Тоже думал так сделать,цапонлаком или зеленкой. Прям уже сам засомневался в последний момент. Соберу и отдам без него, будет запасной трехконтактный с усилком)))
Андрей127
Сообщение #10 от 16/01/2017 11:44 цитата
Всё работает. Можно закрыть две мои темы с пометкой решено улыбка
djclyde
djclyde
Сообщение #11 от 16/01/2017 13:38 цитата
классно!
stepan razin
Сообщение #12 от 20/02/2017 13:50 цитата
Реклама упс!
