Автор | Сообщение |
Андрей127
Аппарат с "ненормальной" компоновкой, когда приходится полностью сгибать тонкий шлейф тачскрина под плату, а батарея и кнопки громкости,цепляющиеся коннектором и шлейфом под платой-вообще шедевр(разработчик был явно пьян). У первого меняного тачскрина от такого загибания образовалась трещина на шлейфе(в месте сгиба). То есть, пока невесил-согнул-проверил, а потом еще раз согнул-проверил после вклейки, а потом и вовсе трещина образовалась. Была мысль восстановить шлейф, но быстрее пришел новый. Новый поставил, телефон загрузился, как бы ни сразу, через пару секунд тачскрин заработал. Телефон отдал. Через недели три вернули. Вроде как утром все работало, вечером включили - не работает. Тачскрин отрабатывает нажатия с 5-ого, 7-ого раза, приходится постоянно "тыкать", чтобы срабатывал. Прозвонил от разъема до контроллера-все в порядке,под увеличением нет трещин. Перепрошил, не помогло. Вшил сенсорное Recovery - ведет в нем себя так же. Перепаял, поставил родной контроллер - сенсор вообще перестал откликаться. Перепрошил вновь - тач заработал, но ведет себя так же(срабатывает от многократных нажатий). Шил двумя разными оф. прошивками, шил абсолютно всё, кроме Preloader-а.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 18:50
Сейчас нет доступа к анализатору, стрелочником только что наличие сигналов посмотреть. Пока смотрел, вроде как встал на тактовую линию scl, тачскрин вдруг заработал, отрабатывал от любых касаний, но после отключения-включения все вернулось на исходное. |
Влад.А
Их телефоны шедевральны.При включении работает более менее калибровка так себе, после впадения в спячку и выхода из неё, сенсор продолжает спать мертвецким сном. Интересно кто как это лечит? |
Андрей127
Влад.А писал: | после впадения в спячку и выхода из неё, сенсор продолжает спать мертвецким сном. |
Похоже на кривость прошивок. В моем случае не дает покоя обвязка, буду проверять. Сейчас стоит родной контроллер "MELFAS 8SN770", питание с платы на него стабильные 2,8V. |
Андрей127
В общем, пришлось вернуться к этому телефону. Лог. анализатор ждать не раньше, чем через месяц. Подцепил навесным монтажом предыдущий тачскрин, у которого на шлейфе образовалась трещина(до трещины работал), предварительно вызвонив первый оригинальный шлейф от разбитого тача. Удивительно, но тачскрин вообще не реагирует на нажатия. Все снимаю, ставлю следующее стекло, которое отрабатывает от многократных нажатий - работает так же. Припаиваю опять предыдущий - не работает. Прошиваю - не работает. Ставлю на него контроллер от тача,который работает от многокр. нажатий - не работает. При этом проц. пытается общаться с контроллером(об этом говорят четкие пульсации от RST-возможно отрабатывает побайтово, видны пульсации сигнала INT. Ну а I2C не отследить, вроде идет передача, анализатором будет виднее. Питание 2.8V четко подается с включением, с выключением - падает на ноль, остальные сигналы становятся в "1") SDA и SCL подтянуты к питанию 4.7КОм - проверил,так и есть. INT без подтяжки,хотя по схеме должен стоять R905. Резистор ставил - без изменений, хотя уровень становится четче, тестером импульсы не срываются. К земле стоят что-то вроде симметричных динисторов, пока снял эту защиту, чтобы исключить их влияние - не помогло. RST тоже подтягивал - бесполезно. В общем, на тот тачскрин, который хоть как-то работает, это никак не повлияло.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 08:30
Конечно, подкинуть еще новый тачскрин,уже третий по счету - проверить. Но нет его, заказывать новый - клиент вряд ли согласится, тем более настораживает то, что оба тачскрина работали и вдруг без причины перестали работать. Тот, что цепляю навесным - тоже не понятно, что ему нужно.
3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
336.14 КБ |
Просмотрено: |
171 раз(а) |
11.png |
Описание: |
Размер файла: |
222.9 КБ |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
4.jpg 92.11 КБ Скачано: 129 раз(а)
22.png 127.73 КБ Скачано: 142 раз(а)
Андрей127
Укоротил в два раза провода, еще раз подцепил - бесполезно. Сигналы какие-то проходят, тачскрин этот вообще на нажатия не реагирует. Здесь остаются, думаю, два варианта. Заказать новый отдельно тачскрин - подкинуть, если что его клеить под УФ, либо ждать анализатор и точно установить причину. |
Андрей127
Подкинул отдельно тачскрин, все работает(надолго ли?уже третий по счету). Вклеил под УФ, подсветку поменял - поставил со старого модуля(ох, уж эти LCD!). |
