Автор | Сообщение |
sana200923
Здравствуйте!
Помогите найти схему телефона philips Xenium W6610 похоже сгорел контролер питания, я даже не знаю его маркировку и где купить я новичок в этом деле |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sana200923 писал: | похоже сгорел контролер питания, |
с чего такой вывод? |
sana200923
vadim3008 писал: | sana200923 писал: | похоже сгорел контролер питания, |
с чего такой вывод? | в одном месте плата сильно нагревается |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sana200923, дело в том что,это может нагреваться не контролер а что-то другое!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 23:32
если у вас опыта мало,то это не тот телефон на котором можно тренироваться,так как без специального оборудования вам его не сделать,проще обратиться в С/Ц! |
sana200923
возможно и так, добавил фото платы проверял место где греется факсовой бумагой
CAM00543-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
309.69 КБ |
Просмотрено: |
1089 раз(а) |
это не контроллер питания.Контроллер питания по середине платы стоит.Это более похоже на контроллер тача или блютус\вай фай(маловероятно).
Можно скинуть на время тел должен стартонуть или определиться по усб(хотя бы в режиме загрузчика).Как то так
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 23:52
vadim3008 писал: | sana200923, дело в том что,это может нагреваться не контролер а что-то другое!
Китпром обыкновенный на проце медиатек 65 серии программно неубиваем.Так что тренироваться можно.+не каждый СЦ берётся делать китайчатину(проблемы с запчастями) это тоже надо учесть.Программно ремонтируеться фришным софтом.Для железного ремонта надо фен,паста и трафарет+микросхема |
sana200923
n max, я подключаю плату к батарее и сразу идёт нагрев в указанном месте на нажатие на кнопку не реагирует |
Напишите все надписи на этой сткляшке подумаем что это за зверь |
sana200923
n max, что конкретно писать? |
Всё что увидите на предмете означенном вами красным цветом.Или сфотайте его через усб микроскоп(если есть таковое)или через мобилу с автофокусом+оптический микроскоп.Возможны варианты |
sana200923
у меня пока нет такого оборудования но что нибудь придумаю |
ну так можно положить плату на сканер с хорошим дпи и потом вырезать нужный участок из изображения |
viktor1777
Привет всем у меня проблема один в один , нашли решение ????
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 18:36
sana200923, привет друг нашол решение платы w6610 , просто у меня тоже самое
TMPDOODLE1448552020529.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
490.41 КБ |
Просмотрено: |
649 раз(а) |
Knokky
Контроллер зарядки bq27425. Встречается также в Samsung S6500,S7500,S5620
Купить можно на али. |
Cooller73
Всем привет!
Подскажите пожалуйста маркировку микросхемы, которая находится около контроллера зарядки bq27425 , ближе к коннектору фронтальной камеры - 20 пин.. После удаления этой микросхемы телефон стал включаться, но зарядки нет, хотя индикация присутствует. |
Markiz65
Так никто и не знает маркировку 20 пиновой микрухи? |
Markiz65
Докладаю, вдруг еще кому пригодится...Это BQ24159. На Али они есть только у одного продавца партией в 3 штуки. |
lakron
Телефон был в воде, пишет заряд 1 % и не заряжается, работает только при подключённой зарядке, если зарядку отсоединить, сразу отключается,
в программе Battery Calibration пишет 0 mv из 50000, мультиметром мерял напряжение 4,2 вольта, менял батарею - такая же ситуация.
В первый раз на новой батарее зарядился до 42% процентов - батарея была наполовину разряжена, когда шёл заряд, как-то сохранялся видимо накопленный заряд,
потом опять повторилась ситуация 1% - batterystat.bin удалял, делал hard reset, менял прошивку
Напряжение мультиметром 4,2 вольта на обоих батареях - телефон не видит напряжение батареи. Если батарея немного разряжена, в battery calibration пишется 300 mv если перезапустить телефон, то опять пишет в батарее 0 mv.
В чём может быть проблема - какой-то элемент отвечает за заряд - его надо сменить?
фото https://cloud.mail.ru/public/9Ngs/auSLmqvS8
на одной фотографии обвёл красным участок - ножки элемента выглядит подгоревшими - или нормально? |
Андрей127
Похоже на драйвер подсветки. Подгорели. |
boooch
Всем привет! Телефон не включается не заряжается на кнопки не реагирует! Попала вода совсем чуток, на плате около КП "взрыв" сгорел резистор и кондер отвалился. Кондер припаял, резистор воткнул на 50 Ом какой должен ума не приложу. Поменял сам контроллер, питание на плате появилось. При нажатии на кнопку вкл. индикатор мигает, телефон не включается, на зарядке индокатор горит зарядки нет.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2017 01:57
Может есть у кого схема? |
