Автор | Сообщение |
Павлик Николаевич
SAMSUNG GT-A7100
Версия программного обеспечения.
MT6515_C910_HT_EH_6206_V05
Версия Android
4.0.4
Добрый вечер!!! У кого есть прошивка для этого Китайца киньте пожалуйста и схему так как меняли мини юсб и потеряли детальку а вот какую не знаю .Теперь ноутбук не видит его. По DATA+ & DATA- |
Павлик Николаевич
Я нашёл в энете схему SAMSUNG GT-N7100 не знаю пока она подходит иле нет! |
Павлик Николаевич
n max большое спасибо!!! Хоть какой-то намёк дали. А как его слить если у него только зарядка работает? Может есть ещё какой нибудь вариант подскажите пожалуйста!!! |
Чинить усб,потом ставить рут и сливать.Или программатором-сиё требует серьёзных вложений-поэтому этот вариант не рассматриваем
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 20:10
Да и шить как будете по Wi-fi прошивка не полезет |
Павлик Николаевич
Max дружище!!! Может подскажеш юсб по дата + и - Что небудь находиться я имею виду резистор или кондёры ? СПАСИБО!!! |
Лучше фото с места событий тогда можно и подсказать т.к. на китофоны схем не найти.Можно ставить резисторы несколько ом или дросселя если они стоят между усб и процем телефона
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 10:04
Как вариант найти схему телефона с таким же процем и по ней ориентироваться |
Павлик Николаевич
Добрый вечер!!! Мах почему я не могу установить или прикрипить фотки, вроде я всё делаю правильно. Посмотри пожалуйста что не так! СПАСИБО!!! |
В менюшке добавить файл указываете файл с расширением жпг и вуаля
DSC00038.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
345.45 КБ |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
