Fly IQ4413 Quad нет подсветки
zxrussl
Сообщение #1 от 11/04/2017 23:52 цитата
Здравствуйте!
Принесли телефон после мастерской. Со слов клиента был разбит дисплей. Заменили как сказали на оригинальный. Поработал день и пропало изображение (подсветка). Сказали надо менять какой-то контроллер, а их нет.
Посветив на дисплей увидел что изображение просматривается.
Осмотрев системную плату возле разъема дисплея обнаружил следы флюса и три "сдутых" феном конденсатора и резистор. Припаял все на место и контрольно пропаял контакты разъема. Подсветка заработала. Но после некоторых отключений телефона в разобранном состоянии через раз не включалась.
Проверено:
На 4 пин разъема при откл. шлейфе приходит 34 В т.е. инвертор работает. На шлейфе дисплея КЗ по подсветке нет.
При подключенном шлейфе дисплея напруга 3,4 В. постоянно, независимо рабочий это режим или режим ожидания.Но думаю так и есть.
Когда включена (работает) подсветка 10 В. мин яркость -14,9 В макс .
Где найти проблемное место?
Сообщение #2 от 13/04/2017 00:07 цитата
Диод,катушка,датчик тока и наконец сама подсветка.
Если ставили оригинал то скорее всего с разбора посему светики в дисплее надо проверить или профилактически заменить.
zxrussl
Сообщение #3 от 13/04/2017 09:47 цитата
Спасибо за ответ!
Т.е
- Если питание есть 34В (без нагрузки подсветки) и когда (с подкл. шлейфом) светится 14 В, а когда возникает проблема - 3,4В . То проверять саму подсветку. Все верно?
Сообщение #4 от 14/04/2017 03:20 цитата
Если при возникновении проблемы 3.4 то это говорит о том,что не работает DC\DC подсветки.Значит или не выходит команда PWM с ноги AD9 проца,или глючит сам конвертер подсветки.Проц там стекляшка если он залит компаундом то лучше отказаться от ремонта т.к. риск кирпича очень велик.Команда PWM идёт на 4 ногу подсветки.Смотреть осцилом
zxrussl
Сообщение #5 от 18/04/2017 08:23 цитата
Попросил принести старый модуль с битым тачем и дисплеем. На нем подсветка работает. Переключаю на родной- нет. И так несколько раз. Т.е. 100% подсветка. Вытянул дисплейный модуль . Слава Богу не перегрел. Место где подпаяна подсв. уже паяное (при чем очень коряво) видать в асц также искали причину. Почему они не вернули модуль поставщику- загадка. В общем поменял подсветку. Теперь работает без глюков.
Спасибо n max! [/img]
