Автор | Сообщение |
vitaliy89
Сегодня сходил в сервес нашел двух симочный как ибыл он самый точна не нужна вастоновить 7 контакт? к стати он отпаял станции и не чего не паплавил по чему у меня подгорает может я грею на высокой температурой ? Щас буду вызванивать ..Почему 3 контакт звониться не понятно . [img][/img] |
Андрей127
400 гр. - кто ж такой температурой плавит? Нижний подогрев+240 гр.(зависит от станции). Либо Розе залудить - 120-140 можно и без подогрева. |
vitaliy89
n max, звпаял сделал но оказалось 3 контакт , нужен без него не определяет симку тоесть точто она званилась 3нога контакта оказалочь нужной а вот 7.8 нога не нужна так и есть , тепрь симку видит но так и паказывает одна палачка антенны когда начинаю званить начинаются паявлТься все палочуи или так связ работвет не знаю ,
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 14:28
Андрей127 писал: | 400 гр. - кто ж такой температурой плавит? Нижний подогрев+240 гр.(зависит от станции). Либо Розе залудить - 120-140 можно и без подогрева. | так у меня это паяльный фен gl-8018lcd у него также регулируется подача температура один регулятор это горячий воздух он даже больше , греет до 600гр втой регулятор холодный воздух. Обычно когда отпаиваю чипы с плат на матиренке ,ставлю на всю видемо также и сим приемнек снимал на высокой температуре , надабыло убавить уже поздно интересно а на скока нада греть при снятие сим приемника температуры 300гр это не многотя уже запаял обычным паяльникам пабаялся снова паплавить а так паяльникам прихвотил нормальнл ,
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 14:41
У меня есть вапрос ! родная батарея сдохла у неё ёмкость 3000 mah я использую от samsunga но она 1000 mah этой батарей не хвотает даже на час , я спаял две батарей у другой батарей 15000 mah в этого я получили 2500 mah хвотает на 3 часа если лазит на сайтам я щитаю это мала если так садит батарею быстро то может дело в самом железе? |
Андрей127
Использовать несколько банок одинаковой емкости - желательно, так делают. Не 15000, а 1500. Можно замерить потребление тока от ЛБП, либо от батареи, но скорее всего просто с батареей надо разобраться.
Ох, что ж так все плохо с русским? Тяжело читать. |
vitaliy89
вот мне и нада панять почему так батарея садится быстро мною две банки и чего да не чего так и показывает 3.8в с двух банк .Одна банка 1000mah другая 1500 mah к стати выше еще ноль поставил по ошибке на самом деле где бы я взял такую емкость ях15000 это ошибка ноль лишней так использую батарею 1500 мah в этогде получаю с двух батарей 2600mah но хватает почти на 3часа может еще банку припаять у меня еще есть на 1000mah тогда общая получится 3600mah как такой вариант? |
Для этого нужен анализатор батарей(в нормальных сервисах такая приблуда есть)т.к. качество китайских акб сегодня не на высоте и можно заремонтировать планшет,который может быть не при чём. |
vitaliy89
а я наверное не писал с начала попробую написать с нуля ! планшет не мой мне его привезли с расси .Когда мне превизли его дисплей был лопнутый в паутине.. также тач убитый был но как сказали родственники планшет побывал в двух мастерских в расси его перешивали потом он какое-то время говорят родстаинике не включается то работает то нет .. когда приехал ко мне планшет Матрица убитая также тач лопнутый начались пляски когда я открыл крышку заданию я не мог оторвать батарею хотя батарея показывала 2.8в полу дохлая я поддивал плоским местам пинцетам батарея так была прикреплена на мертва видимо на супер клей в этогде я отдираю батарею а она уже все вытекла заказывают тач заказываю матрицу приходит с Али ставлю тач ставлю матрицу , оба планшет стартонул началось дело с сим приемникам симку ставлю верхний прегружаю планшет симку не обноружина . вытаскивают симку ставлю в низ увидил сим но мобильная связь то есть то нет 1 антенна пытался званить икала предположение и было что сим приемнек не рабочий так и есть он убитый был и это еще не все . Когда я заменил приемник сим начал определяет верхнию слот показывает 1 антенна начинаешь званить . паявляеться связи сначала 3 антенны потом стабильно потом когда положил трубку снова стала 1 антенна и при разговоре был хрип в результате еще заменил верхний динамик был у меня от леново с 820 хрип пропал после замены также обноружил нижний денамик падсевший заменил его теперь громкая связь нормально работает также на тихой связи тоже нормально работает и также нижния сим работает тока когда две симке ставишь то , на одной симке все 5 антенн на другой симке 2 антенны как связь работает не понятно ..Дело осталось за батарей а в друг они в сервисе подсунут дохлую батарею по этому от куда я знаю какую батарею они продадут . [img[/img]. [img][/img] [img] [/img] [img][/img] |
vitaliy89
А скока нормально батарею должно держать часов? |
В дежурном режиме,когда погашен дисплей т.е. в спячке со вставленной симкой 4-7 суток |
vitaliy89
я имею веду если лазить по интернету по форумам переписывать ся па сайтам . на планшете скока хватит ? у меня на леново телефоне хватает батарей на 6 часов к тому же я могу лазить па сайтам по форумам переписываться на 6 часов хватает а упланшетп как так же или меньше мне кажется.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 09:03
вот вчера была батарей на планшет 80% положил на нач в спящем режиме сегодня 23% тут что то не то почему так садится батарея не понятно . |
Андрей127
Сперва аймаксом,к примеру, проверить батареи. Поставить несколько одинаковой емкости, либо одну, как положено, не меньше 3Ah. А сколько должен держать батарею? Сколько должен потреблять планшет? Это зависит от многого, процессор, его техпроцесс к примеру. Батареи явно слабые, причем наверняка старые и потерявшие часть своих емкостей.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 13:10
Если уж совсем сомнения терзают, замерь потребление и вычисли примерное время, которое должна обеспечивать емкость в 2600mah(исходя из нагрузки, конечно). К тому же, емкости разные. К примеру, две запараллеленные банки обеспечивают определенный ток, исходя из нагрузки. Причем,этот ток одинков для двух этих банок. Что будет, если банка меньшей емкости сядет быстрее?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 13:16
Сам отвечу. Вторая большей емкости будет тянуть уже не только планшет, но и подзаряжать севшую банку. Ничего удивительного, что спустя время резко просели проценты. |
vitaliy89
не чего не понял ! у меня одна батарея которая 1000mah она рабочая и держит на samsunge долго если . Телефон будит просто лежать этой батарей хватит дня на три хотя емкость у неё 1000mah , а если поставить в планшет эту батарею одну 1000mah то планшет даже не хватит на час как батарею разрядиться добавил ещё одну батарею , 1500mah в этогде 2500mah уже держит батарею почти 4 часа и можно лазить по сайтам .Мне не понятно вчера за полсуток планшет разредился в спящим режиме где та за 8 часов было 80% и было время 2:00 планшет оставил в спящем режиме а в 10 утра стала 29% за нач батарея села Иза чего так разрежается тоже не понятно .
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:36
Случайно esr тестерам проверить не получиться батарею я им мерию кондицатор.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:52
У меня lenovo s820 так там ботарею хватает на долго емкость у неё такаеже 2600mah могу спакойна лазить везде в интернете по сайтам по форумам и батарей хватить на. 6 часов на планшет и то такаеже емкость из двух батарей и не хвотвает на 6 часов . |
Андрей127
Приехали. Теперь сравниваем автономность работы планшета и смартфона и удивляемся, почему смартфон при той же емкости батареи дольше держит заряд? (при всем при том,что в смартфоне наверняка стоит экономный Медиатек, а экран несравненно меньше по размерам и потреблению).
К примеру, при одинаковой нагрузке у батареи большей емкости за час работы напряжение упадет с 4,2V до 4V, у батареи меньшей емкости упадет за час 4,2V до 3,9V. Что будет происходить, когда банки таких разных емкостей запараллелены?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:29
esr-тестер определит ЭПС конденсатора,но никак ни ёмкость батареи. |
vitaliy89
том то и дело что не понятно или это в планшет дело скорей всего либа так планшет работает что не хватает ему может 3 батарею есть 1000mah препаять тогда у меня будит общая емкость 3600mah у родной от планшет была ровна 3000mah может ей не хватает 2500mah ? |
