Автор | Сообщение |
Mhack
Здравствуйте,попали ко мне у руки два "девайса",один USPI V2,а один без названия,хочу понять как с ними работать,так понял что это универсальные боксы по разблокировании и прошивке,но какие программы использовать,драверов также никаких нет,не знаю может кто подскажет.
Второй девайс без названия,но фото приложу.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 10:28
вот еще
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 10:30
вот еще фото
uspi_v2_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
607.83 КБ |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
uspi_v2_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
414.16 КБ |
Просмотрено: |
136 раз(а) |
uspi_v2_3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
424.82 КБ |
Просмотрено: |
145 раз(а) |
box_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
372.14 КБ |
Просмотрено: |
121 раз(а) |
box_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
272.5 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
box_3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
282.45 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
box_4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
346.79 КБ |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
box_5.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
420.65 КБ |
Просмотрено: |
142 раз(а) |
box_9.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
492.18 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
box_10.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
423.09 КБ |
Просмотрено: |
130 раз(а) |
box_11.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
478.65 КБ |
Просмотрено: |
114 раз(а) |
box_12.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
329.23 КБ |
Просмотрено: |
131 раз(а) |
Верхний это преобразователь RS 232 в M-bus F-bus древних нокий и на данный момент никакой ценности не представляет.Юзать можно с отломанным джафом указав в качестве интерфейса ком 1\2.Усб нужен лишь для питания преобразователя.Винда должна быть ХР |
Mhack
n max, как понять "с отломанным джафом"? |
Лет 15 назад таким мелодии в мобилки заливали за деньги хороший был бизнес
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 10:47
Mhack писал: | n max, как понять "с отломанным джафом"? |
http://www.gsmforum.ru/threads/32017-Вот-и-пришёл-конец-проекту-JAF-дружно-говорим-спасибо-Раскалю-Crack-PKey-для-JAF-1-98-47
Тута можно почитать
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 10:49
Раньше этот софт был защищён ключём P-key смарт карта такая,но шустрые ребята слепили эммулятор этой карты.И софт стал работать без этой карты.которую необходимо было покупать.[/url]
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 10:55
Зелёный напоминает автономную штопалку телефонов.В нём прошивка загружалась в память этой коробки,а потом к ней подрубался телефон жмякалась кнопочка на морде и осуществлялась прошивка.Сам ей не пользовался,но читал в прессе по ремонту мобил о её существовании.
Всем этим оборудованием можно работать с телефонами,которые выпускались на стыке тысячилетий |
Mhack
n max, скачал J.A.F 1.98.66 для 7винды,но как допустим разлочить,или прошить этим самим J.A.F с USPI?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 11:00
n max, ну допустим нокию 6300 или там 6280 они смогут разблокировать? |
Код пользователя снять можно.Вам ещё надо припаяться проводками к пятакам под батареей.Хотя в 6300 это можно сделать и по усб.
Если телефон заблокирован под оператора тута уже никак-в телефонах BB5 код генерится методом бутфорса(надо комп с 2-4мя мощными видюхами и 1-7 денй врмени) или покупается за денюжку
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 11:14
6280 это DCT4 там можно всё разблокировать.Только за качество работы отломанного софта ни кто ответсвенности не несёт |
Mhack
n max, можно напримере,как на 6280 снять сим лок?
как я понял J.A.F для нокии,а если допустим самсунг или lg или еще какойто(моторола,сименс)? |
Тут уж я лоханулся 6280 это BB5,значит там как и 6300 всё печально.Посмотрите имей хоть правильный в телефоне,а то бывает что слетает на 1234567 тогда можно трубы в утиль.
Сименс можно шить бесплатным софтом и кабелем усб-ком любым-тут проблем не вижу
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 11:51
Лж шьются штатным прошивальщиком аналогично сименсу.Боксы нужны только для подъёма NVRAM если имей свалился или при замене флешки.
Новые модели с андроидом там только через джитаг-это уже другая история |
Mhack
n max, имей не 1234567 но и не той что указан под батареей.
а самсунг я смогу разлочить этим боксом,меня интерисует именно работа с самим боксом,и какая именно программа нужна,я нигде не могу найти никакой инфы по роботе(мануала) с USPI,и никакого примера нет. |
Это не бокс.а преобразователь интерфейса и работать он будет с любой прогой для нокий в которой общение идёт через компорт,даже с прошивальщиком мелодий.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 12:39
По самсунгу тут от модели зависит |
Mhack
n max, ну хоть на примере любой,как снимать симлок,или еще что нибуть)) |
В современных телефонах всё это делается по усб и ваш коробок тут не нужен.Этот девай нужен для трубок платформы DCT4 и ранее
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 19:41
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=21551
Тут теория по снятию сим лока
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 19:43
Все операции симлока делаются через сервер поэтому использование отломанного софта исключено--сервак обычно проверяет наличие ключа защиты и наличие его номера в базе проданных ключей |
Mhack
n max, а второй "коробочкой"(зеленей) что можно делать?)) |
Всем этим оборудованием можно работать с телефонами,которые выпускались на стыке тысячилетий[/quote]
я уже писал-сейчас от неё пользы никакой.Раньше когда компы не у всех были она имела смысл и право на жизнь т.к. была дешевле компа |
Mhack
n max, понятно,а какой сейчас бокс "в тренде"?)) |
z3x бокс и джитаг.Октопус,BST,RIFF2,BEST,ATF,SIGMA,медуза бокс,инфинити-это все чем пользуюсь лично,за другие пока не скажу купим узнаем тогда и буду писать.
У меня их пару десятков валяется начиная от уфс и смартклипа--но этими уже орехи колоть |
Mhack
n max, понял,спасибо,буду что нибудь "мутить"))) |
