Автор | Сообщение |
zxrussl
Здравствуйте. Ремонтом занялся недавно. (Раньше детали были побольше было проще) На моем телефоне что-то замкнуло и начал греться процессор. В итоги купил новый тел. только с не работающей зарядкой. В общем попытаюсь объяснить что есть и что сделал.
Был до меня перепаян на приобретенном тел. разъем. При подключении ЗУ зарядки нет, после долгих проверок разъема, капнул спирта на разъем и подключив ЗУ зарядка пошла. Мною сделаны замеры на работающем другом тел. и было установлено,что на моем телефоне при подключении ЗУ нет +3 В на data+ и data - Подключил резистор 47кОм между + и data+ .Индикация подключения и зарядка есть , только без звукового эффекта. Где копать дальше?
Компьютер не определяет девайс.
Мастер в городе отказался говорит надо контроллер перепаивать, а матрицы нет.
Есть ли у кого схема к данному телефону?
Есть обрыв дорожки в цепи data+ идет к позиции 1 (+ обрыв сопрот.) далее к 2 также обрыв по нижней стороне (кстати что это за деталь?)
Заранее благодарен!!!
DSC08624.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
250.09 КБ |
Просмотрено: |
6459 раз(а) |
DSC08625.JPG |
Описание: |
Это контроллер зарядки и USB данных? | |
Размер файла: |
200.25 КБ |
Просмотрено: |
4752 раз(а) |
Схем на сони не найдёте ни в каком доступе(даже у асц их нет)есть только сервис мануалы где при малейшем подозрении на неиспр платы только её замена.
1 индуктивность сост из 2 катушек-часто ломаются-в тестовых целях можно заперемычить
2 резик |
zxrussl
Если их пробило, что там дaльше по цепи? Сразу к конроллеру зарядки? Кстати через него идут данные USB - процессор? |
В старых моделях данные шли прямо в проц через какой нибудь буфер,а контроллер зарядки брал только питание от усб.Если требуется идентификация зарядника то может шина усб идти и в контроллер питания |
rommy
zxrussl писал: | Если их пробило |
кого пробило? |
zxrussl
Дорожку от разъема к резистору и далее дроссель. В смысле нет цепи. |
zxrussl
Проблема решена. Обрыв дорожки. Перемычка между "data+" разъема и сопротивлением (поз 1, ножка справа на фото).
Зарядка есть комп видит устройство.
Спасибо за ответы! |
sunnyd
Мне повезло меньше, дорожки под разъемом были выдраны полностью.
Требовалась только зарядка. А чтобы нормально заряжалось, как известно нужно кинуть мычку между data+ и data- . Так что спасибо за картинку... Мычка указана красным =)
zxrussl
Не знаю как известно, но у меня (пока разбирался с проблемой) зарядка шла только подачей через рези на data+ Да и бог с ними. кинь перемычки к сопротивлениям которые ты перемкнул и будет счастье.
Какой-то брак в этого агрегата. Сделал одну перемычку, а через время снова пропала зарядка. проверил, второй обрыв в data - . Кинул еще перемычку месяц - полет нормальный. |
SilverSerj
zxrussl писал: | Не знаю как известно, но у меня (пока разбирался с проблемой) зарядка шла только подачей через рези на data+ Да и бог с ними. кинь перемычки к сопротивлениям которые ты перемкнул и будет счастье.
Какой-то брак в этого агрегата. Сделал одну перемычку, а через время снова пропала зарядка. проверил, второй обрыв в data - . Кинул еще перемычку месяц - полет нормальный. | Респект! Две мычки,аппарат прошит,работает и заряжается.При отсутствии схемы тема очень помогла! |
Сергей187
Можно сказать похожая ситуация.Полностью уничтожены три средние площадки. Купил разъём, хотел уже припаять, чтоб только зарядка работала, но из вышенаписанных постов стало ясно что без D+ и D- зарядки не будет. Т.е. из 5 сохранились только + и - зарядка. Подскажите, пожалуйста, куда необходимо подвести D+ и D-, а то как писалось выше , схемы на sony нет даже в СЦ
20160629_192841_1181x886.jpg 147.62 КБ Скачано: 3191 раз(а)
snk67
Андрей545
здраствуйте. Позади зарядного разьёма на второй картинке zxrussl сопротивление. сколько ом ? Спасибо. |
zxrussl
Андрей545 писал: | здраствуйте. Позади зарядного разьёма на второй картинке zxrussl сопротивление. сколько ом ? Спасибо. |
Это дроссель. |
svs.sprint
Добрый день. Отгнил элемент, обведенный красным, помогите распознать. спасибо
collocutor
ZASlonovsky
snk67 писал: | SONY C2005 usb connector. |
Именно так... почти. Прикол в том, что тест-поинты выведены после разъема через площадки самого разъема. В результате если контактные площадки самого разъема вырваны, то от тест-поинта до дросселя тоже обрыв. Т.е. кидать провода с разъема на тест поинт нет смысла, надо тянуть сразу на дроссель. |
