Автор | Сообщение |
GoRbAtIy
Здравствуйте колеги, поступил смартфон Sony D5803/Xperia Z3 с разбитым модулем, полностью рабочий. заменил модуль пропала зарядка, причина ясна контроллер питания, начал греть из под него вылезли шары, пришлось купить новый, посадил новы контроллер перестал совсем включаться, на выходе кажит по (00) тоесть зарядки нет, красный индикатор загорается когда вставляю зарядку. помогите пожалуйста. |
новый контроллер точно исправный и посадили нормально.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2017 15:43
Пробуйте зарядить акб от внешнего источника подкл к телефону воткнуть кабель и глянуть определяемость по усб компом |
GoRbAtIy
юисби не видит. до замены контроллера включался заряда не было.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2017 16:29
контраллер не с алика брали, проверенный источник, полюбому рабочий. я уверен что посадил нормально. |
Придётся подключать блок на клеммы акб и мерить ток потребления до нажатия кнопки вкл и после |
GoRbAtIy
потребление на нажатие кнопки нет. дело не в кнопке. |
т.е. до нажатия 0 и после нажатия 0 я правильно понял?Значит дело в к.п. или плохо его припаяли.
На кнопке должно висеть 2-3 вольта при подкл акб-это есть? |
Роман Гордеев
"полностью рабочий" такое можно утверждать, только если проверено было-с разбитым модулем зарядка шла! Всегда это, как и тщательный осмотр под микроскопом делаю, чтобы зря модуль не выписывать. У Xperia платы тонкие и очень чувствительны к нажиму, модули так давят, что и платам достается до микротрещин эл-тов. |
Ну не заряжаться может и из-за неориг з.у. грязи в разъёме--надо было вкл телефон без акб и посмотреть ток потр. от зарядки.должен быть меньше 100мА и гореть лампочка красная(некоторые китайские усб измерители такие токи могут не показать).Теперь придётся б.у. тел искать чтоб прикрыть 5 точку перед клиентом.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 10:51
Многие сервисы подписывают договор на ремонт,что в случаи любых форсмажоров они не виноваты.Много ударников гибнет только от вскрытия |
Роман Гордеев
"придётся б.у. тел искать чтоб прикрыть 5 точку перед клиентом" Я об этом же, про все проверить до замены модуля, а не торопиться думать, что все ост-е работает. А то потом смотришь на этот модуль новый под пленкой со злобой: "когда ж под тебя аппарат придет?" |
Мой поставщик принимает неиспользованные модули-при условии отправки ему видео с демонстрацией работоспособности этого модуля и сохранении всех плёнок и логотипов.Можно и без видео,но тогда возвращают 70-80% денег(тоже бизнес).Я модули редко покупаю-проще б.у. купить работоспособный и вкинуть клиенту модуль--тогда хоть будет страховка от всех рисков--сеть пропала после ремонтов или тоже не заряжае
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 13:06
Потом эта б.у.шка лежит,заказывается модуль на том же али..,клиент с жалобами не пришёл--приходить модуль и б.у. идёт на продажу с новым модулем.Как то так.Гимора меньше денег больше. |
GoRbAtIy
я не модуль обсуждаю, а хочу найти по какой причине зарядки нет после замены модуля. на других форумах пишут что проблема в К.П. устройства, я заменил, в итоге не включается и зарядки нет |
GoRbAtIy писал: | я не модуль обсуждаю, а хочу найти по какой причине зарядки нет после замены модуля. на других форумах пишут что проблема в К.П. устройства, я заменил, в итоге не включается и зарядки нет |
Прочитав тут по этой проблеме выяснилось что помимо к.п. там много чего может быть.
[url]http://www.gsmforum.ru/threads/239973-z3-compact-не-заряжается/page2[/url]
Как вы пришли к выводу что к.п. именно вышел из строя Тупо прочитали форум или сделали анализ\измерения и прошли к такому выводу.Да и методика выпайки и установки нового к.п. интересует--плату хоть не перегрели,садили на свинец? |
Роман Гордеев
Да и мы не про модули, предостеречь других, чуть отклонились, бывает. Вы убеждались в зарядке после того как модуль пришел в негодность? Мне например не ясно, на основании чего, каких замеров сделана выбраковка "родного"... Мы же не можем угадать, насколько кач-но посажен контроллер, некоторые умудряются ключом перевернуть или брак схватить...
фото можно внятное(с норм.увел-ем и резкостью) пересадки? Вас n max спросил про 2-3 в при заряженной АКБ, и? |
GoRbAtIy
Роман Гордеев писал: | Да и мы не про модули, предостеречь других, чуть отклонились, бывает. Вы убеждались в зарядке после того как модуль пришел в негодность? Мне например не ясно, на основании чего, каких замеров сделана выбраковка "родного"... Мы же не можем угадать, насколько кач-но посажен контроллер, некоторые умудряются ключом перевернуть или брак схватить...
когда пропала зарядка я погрел Л.П. 300 градусов и при выключиноп тел. была индикация на экране. но на выходе к батарейки (00) погрел 340 градусов повылезали шары так как К.П. залит компаунтом. снял клей и стал поднимать К.П. и в процесе появились сколы, по этому решил его заменить. |
Теперь новый накатайте на свинец и культурно посадить с минимумом флюса(намазюкать тонким слоем место посадки).Без нижнего подогрева вы его на штатных шарах не установите т.к. он стеклянный.Критерием нормальной установки можно считать наличие на кнопке вкл. напряжения и потребления тока от акб и зарядки
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 17:33
В принципе если меняли тристар на айфоне должны это знать |
GoRbAtIy
нет на кнопке ни чего
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 17:57
GoRbAtIy писал: | Роман Гордеев писал: | Да и мы не про модули, предостеречь других, чуть отклонились, бывает. Вы убеждались в зарядке после того как модуль пришел в негодность? Мне например не ясно, на основании чего, каких замеров сделана выбраковка "родного"... Мы же не можем угадать, насколько кач-но посажен контроллер, некоторые умудряются ключом перевернуть или брак схватить...
нет на кнопке ни чего |
спс попробую отпишусь. |
