Fly 4404 не работает микрофон
igor 68
Сообщение #1 от 02/05/2017 22:44 цитата
Fly 4404 не работает микрофон без подключения наушников . Одним словом, дело было так , Попал в мои руки телефон з поломкой микрофона и замены ЮСБ гнезда. Гнездо заменил а вот с микрофоном проблемы. При использовании диктофона , записывались самопроизвольные шумы и треск , чуток было слышен свой голос. Я почистил контакты на коннекторах шлейфа , треск пропал , но и пропало все , при воспроизведении слышен легкий однотонный шумок (это нормально) и где то далеко и тихо слышен свой записанный голос. Замена микрофона не дал результатов ,Прозвонил дорожки от микрофона через шлейф в мат. плату. - все Ок. Решил подключить наушники (простые наушники без микрофона , но с черырехконтактным штекером , )в гнездо тел. , и о чудо , при включенных наушниках телефонный микрофон нормально записывает. Потом прослушиваю запись , что в наушниках , что через динамик телефона , идет нормальное воспроизведение.
Кто может подсказать в чем дело ? и где копать.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 03/05/2017 05:09 цитата
"простые наушники без микрофона , но с черырехконтактным" И для чего там тогда 4-й контакт? улыбка
igor 68
Сообщение #3 от 03/05/2017 16:03 цитата
На гарнитуру с микрофоном. Так как не знаю как сюда выложить фото , то оставляю ссылку на фото со штекером в четыре контакта :
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=40234
ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 17:13
Сегодня еще один сделал эксперимент . В место черырехконтактного штекера с наушниками я втыкнул наушники с тремя контактами , так звук в наушниках слышен а микрофон не записывает . В конечном результате пришел к итогу, вместо микрофона срабатывают сами наушники !!! В наушники говоришь индикатор записи бегает и производится запись , потом эту запись можно слушать в тех же наушниках.
igor 68
Сообщение #4 от 03/05/2017 20:44 цитата
Сори , тупанул , на наушниках оказывается есть мини микрофон. Он и срабатывал.
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 03/05/2017 22:38 цитата
Не уверен, что с таким опытом и знаниями справитесь с проблемой. На микрофоне сколько напр-е? Меняли от этой модели микрофон и проверенный? Тогда-схему(есть в своб.доступе) и по ней проверять по цепи AUD_MIC/BIAS
igor 68
Сообщение #6 от 04/05/2017 16:39 цитата
пробовал разные микрофоны от разных тел. результатов не дало .Подозреваю, где то есть обрыв цепи , был фон от микрофона когда дотронулся пальцем к + контакту микрофона. Интересно бы увидеть схему нижней платы тел. (на которой припаян сам микрофон с гнездом под наушники.)
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 05/05/2017 09:12 цитата
"на которой припаян сам микрофон с гнездом" и что мешает? http://mobiteh.com/schematic/phone/fly/iq4404 там на листе audio есть гнездо гарнитуры hs370, разбирайтесь...У Fly часто на уровне микротрещин в 3-м слое плат проблемы звуковые....
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 17/07/2017 14:00 цитата
Кстати, сейчас в ремонте такой аппарат(автор темы поленился полностью модель указать-Fly IQ4404 Spark), так нет такого: "на которой припаян сам микрофон с гнездом под наушники", гнездо поз.hs 370 по схеме на верхней плате, схемы нижней платы нет. В моем случае звук от мкф появился, когда подвесил его к 5 и 6 конт. на разъеме b2bs430, т.е. обрыв на шлейфе, тем более следы неквалиф. вмешательства...
