Автор | Сообщение |
pavik16
Всем привет. Аппарат LG X Power. Случилась беда, на тел.пролилось чуть-чуть водки и после этого он стал вести себя как на видео. Отправлял в сервис, там это дело прочухали и тупо отправили назад с актом о не гарантийном случае, а что именно менять нужно не сказали. Может кто из форумчан подскажет, что именно могло поломаться ?
1.rar 3.57 МБ Скачано: 253 раз(а)
rommy
pavik16 писал: | Может кто из форумчан подскажет, что именно могло поломаться ? |
Он видимо в тест дисплея сам зашёл.Возможно боковые кнопки замкнуты. |
Вскрыть и посмотреть куда затекло,иногда зубной щёткой отмыть можно.Если водка палёная то подождать пока протрезвеет |
Роман Гордеев
Я за: сначала прочистить-просушить+тщательный осмотр на предмет окисел-переходов, затем хард ресет, потом прошить если не выйдет из такого сост.... |
pavik16
Роман Гордеев писал: | Я за: сначала прочистить-просушить+тщательный осмотр на предмет окисел-переходов, затем хард ресет, потом прошить если не выйдет из такого сост.... |
Вскрыл, следов окисления не видно, но все равно почистил плату и разъемы, собрал, тоже самое, даже когда подключаю выключенный тел к пк |
Роман Гордеев
На зарядке как себя ведет, экран что отображает? |
pavik16
Роман Гордеев писал: | На зарядке как себя ведет, экран что отображает? |
Так же, как на видео, как будто тест дисплея. Индикатор зарядки (светодиод) ведет себя как положено-тухнет, когда полный заряд. |
rommy
Кнопки громкости прозвонить.. |
Роман Гордеев
Чего-то начинаю сомневаться, что от водки он вошел в такое. Посмотрите по темам "скрытое инженерное меню в Андроид", там или комбинацию(далеко не из 3-х букв)) надо, или запуском уст-х с PlayMarket программ: Mobileuncle Tools, "запуск инженерного меню МТК", Shortcut Master и т.п. Может "поигрались" с аппаратом кто, а уж потом и...
В общем чего-то много водка на себя берет, не ее это! Теперь только курить темы восст-я из "кирпича", если с кнопками все ок! |
Ну если нет сигнала от проца на шине дисплея то панель заходит в автоном и гоняет тесты.Хотяб вставить в телефон симку без кода и позвонить на него-если проц и флешка живы то хотя б гудки пойдут. |
pavik16
n max писал: | Ну если нет сигнала от проца на шине дисплея то панель заходит в автоном и гоняет тесты.Хотяб вставить в телефон симку без кода и позвонить на него-если проц и флешка живы то хотя б гудки пойдут. |
Поставил симку, сигнал вызова на LG проходит, да и индикатор пропущенного мигает
Роман Гордеев писал: | Чего-то начинаю сомневаться, что от водки он вошел в такое. Посмотрите по темам "скрытое инженерное меню в Андроид", там или комбинацию(далеко не из 3-х букв)) надо, или запуском уст-х с PlayMarket программ: Mobileuncle Tools, "запуск инженерного меню МТК", Shortcut Master и т.п. Может "поигрались" с аппаратом кто, а уж потом и...
В инженерное не могу войти, т.к. на экране только то, что на видео, как будто тест дисплея. |
Значит проц и флешка живы,надо смотреть коннектор дисплея и далее шлейф до входа в стекло дисплея--если сможете модуль снять из рамы без жертв-могло и туда попасть(бывало и такое)..Можно отнести специалисту чтоб сигнальчики с данными с процика посмотрел осцилом+там ещё эми фильтры могут портить сигнал(если есть таковые) |
Роман Гордеев
Там модуль весьма хрупкий, как у большинства lg нынешних, если опыта нет - точно ломанет! Новый модуль 1600-2200 в сети обозначают, вполне соотносимо с ценой аппарата.....
Насчет эми-фильтров тоже мелькнула мысль...
lg_x_power_k220ds.jpg 40.63 КБ Скачано: 250 раз(а)
Фильтры вещь коварная даже если звониться тестером как исправные,один хрен сигнал может каверкать-теперь только осцилом их проверяю с подкл модулем..Эх сколько из-за них проциков перекатанно |
