ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Fly 4404 не работает микрофон
igor 68
02/05/2017 22:44 цитата
Fly 4404 не работает микрофон без подключения наушников . Одним словом, дело было так , Попал в мои руки телефон з поломкой микрофона и замены ЮСБ гнезда. Гнездо заменил а вот с микрофоном проблемы. При использовании диктофона , записывались самопроизвольные шумы и треск , чуток было слышен свой голос. Я почистил контакты на коннекторах шлейфа , треск пропал , но и пропало все , при воспроизведении слышен легкий однотонный шумок (это нормально) и где то далеко и тихо слышен свой записанный голос. Замена микрофона не дал результатов ,Прозвонил дорожки от микрофона через шлейф в мат. плату. - все Ок. Решил подключить наушники (простые наушники без микрофона , но с черырехконтактным штекером , )в гнездо тел. , и о чудо , при включенных наушниках телефонный микрофон нормально записывает. Потом прослушиваю запись , что в наушниках , что через динамик телефона , идет нормальное воспроизведение.
Кто может подсказать в чем дело ? и где копать.
Роман Гордеев
03/05/2017 05:09 цитата
"простые наушники без микрофона , но с черырехконтактным" И для чего там тогда 4-й контакт? улыбка
igor 68
03/05/2017 16:03 цитата
На гарнитуру с микрофоном. Так как не знаю как сюда выложить фото , то оставляю ссылку на фото со штекером в четыре контакта :
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=40234
ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 17:13
Сегодня еще один сделал эксперимент . В место черырехконтактного штекера с наушниками я втыкнул наушники с тремя контактами , так звук в наушниках слышен а микрофон не записывает . В конечном результате пришел к итогу, вместо микрофона срабатывают сами наушники !!! В наушники говоришь индикатор записи бегает и производится запись , потом эту запись можно слушать в тех же наушниках.
igor 68
03/05/2017 20:44 цитата
Сори , тупанул , на наушниках оказывается есть мини микрофон. Он и срабатывал.
Роман Гордеев
03/05/2017 22:38 цитата
Не уверен, что с таким опытом и знаниями справитесь с проблемой. На микрофоне сколько напр-е? Меняли от этой модели микрофон и проверенный? Тогда-схему(есть в своб.доступе) и по ней проверять по цепи AUD_MIC/BIAS
igor 68
04/05/2017 16:39 цитата
пробовал разные микрофоны от разных тел. результатов не дало .Подозреваю, где то есть обрыв цепи , был фон от микрофона когда дотронулся пальцем к + контакту микрофона. Интересно бы увидеть схему нижней платы тел. (на которой припаян сам микрофон с гнездом под наушники.)
Роман Гордеев
05/05/2017 09:12 цитата
"на которой припаян сам микрофон с гнездом" и что мешает? http://mobiteh.com/schematic/phone/fly/iq4404 там на листе audio есть гнездо гарнитуры hs370, разбирайтесь...У Fly часто на уровне микротрещин в 3-м слое плат проблемы звуковые....
Роман Гордеев
17/07/2017 14:00 цитата
Кстати, сейчас в ремонте такой аппарат(автор темы поленился полностью модель указать-Fly IQ4404 Spark), так нет такого: "на которой припаян сам микрофон с гнездом под наушники", гнездо поз.hs 370 по схеме на верхней плате, схемы нижней платы нет. В моем случае звук от мкф появился, когда подвесил его к 5 и 6 конт. на разъеме b2bs430, т.е. обрыв на шлейфе, тем более следы неквалиф. вмешательства...
   Список форумов » Мобильные телефоны и смартфоны Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
