Автор | Сообщение |
Торнадо
Добрый день!
Заказал из Китая дисплейный модуль (матрица плюс тач) взамен разбитого. После получения проверил, не работает нижняя часть тачскрина примерно на четверть. Обратился к продавцу, он советует проверить вставлен ли хорошо шлейф, протереть спиртом контакты и т. д. Судя по небольшому количеству контактов шлейфа, как я думаю, данные передаются последовательно. То есть, если проблемы со шлейфом, не работал бы весь тачскрин. Или я думаю неправильно? Если кто то сможет прояснить этот вопрос буду очень благодарен. По интернетам весь вечер вчера лазил, ничего конкретного не нашёл.
Кто занимается ремонтом телефонов постоянно, поделитесь опытом плз. Насколько часто попадается брак из Китая? Что то удавалось сделать или однозначно замена?
Спасибо! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Торнадо, меняй тачскрин на нормальный, и не ипи себе и людям моск! |
Торнадо
Ну вот такой я дотошный, люблю до сути докопаться, (по вашему мозгоипатель), уж простите. Хотя, возможно благодаря этому, на производстве, где занимался автоматикой, бывало удавалось находить неисправности, которые коллеги долго не могли вычислить.
Сегодня внимательно под мощной лупой осмотрел разъем, который в плату втыкается от тача и дисплея. Обнаружил деформированный вывод. Поправил, ничего не изменилось.
Ещё раз уточню вопрос: Может ли из за шлейфа не работать часть тачскрина? Или это однозначно отсутствие контакта на стекле? Если шлейф не при чём, значит прислали брак и буду с чистой совестью требовать замену или возврат денег. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vadim3008 писал: | меняй тачскрин на нормальный |
это брак! |
megasla
У меня два новых модуля для LT25i ! Ситуация следующая : просто подкидывая модуль к плате - все норм , и сенсор и дисплей работают ! Как только вклеиваю модуль , либо вкладываю в рамку и подключаю к плате как положено - перестают работать нижние функциональные клавиши тача , в остальном весь тач работает !!!! Отклеиваю , подкидываю к плате - опять все норм !!!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 10:18
Проделывал данные действия с каждым модулем по несколько раз ! Покупал их в разных магазинах ! А проблемма одна - на микроны отгибается шлейф в месте соединения с тачскрином из за изгиба !!! Думаю может чем проклеить дополнительной это соединение , чтоб изгиб получался чуть выше ??? Или есть какие то варианты его еще как то зафиксировать ???? Заранее благодарю ! |
leffe
неправильно разведён сам тачскрин, низкое качество детали, легкой жизни никто не обещал ))) |
megasla
Это понятно !!! Мучаюсь целый день ! Если вытащить модуль из рамки и отдельно подкинуть - опять работает все ( на обоих модулях ) !!! Вариант : только искать друной модуль ??? И наверное сразу в рамке брать ??! ))) |
Роман Гордеев
megasla: "сразу в рамке брать" если аппарат в хорошем сост-ии в целом, однозначно да. Без соотв.опыта и материалов многие получают проблемы при работе с рамками!
Торнадо, если все равно менять будешь, "дикий народный метод" можешь проб-ть напоследок: отсоединенный тач прощелкиваешь пъезоэл-ом от зажигалки, вероятность успеха 0.2, в осн-м на более примитивных аппаратах прокат-ет |
megasla
Да нет , там пьезо не поможет - это шлейф тача отходит ! вчера так ушотал один модуль - второй сел норм - работает ! хреново модуль сделан изначально - не установленныйработает норм , а как приклеешь - в этой Соньке lt25i ( убогий телефон ) - шлейфов куча, один на другой , отверстие узкое и угол перегиба шлейфа острый : получаеться шляпненько сделанный модуль этого перегиба и не выдерживает !!!!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2017 10:18
На этой модели вклеивать модуль и подключать надо ОООООЧЕНЬ аккуратно , практически неизгибая шлейфа вклеить , и за один раз постараться подключить - И БОЛЬШЕ лучше не кантовать )))) Правда вчера я его раз 5 вклеивал выклеивал - но работает ) |
Роман Гордеев
На многих моделях сейчас такие "неженки", которые жел-но за раз сажать, что не всегда возможно. Вы еще в китайских dvd(в исполнении под ноут) не видели на дисплей повор-й лент-е шлейфы-они там их в трубочку по спирали закруч-ют, повторно х-н уложишь без повр-й
Ну и брак целых партий никто не отменял. |
Андрей127
megasla писал: | шлейфов куча, один на другой |
На многих моделях Sony такое, любят они так извращаться(а может, чтобы и осложнить жизнь неквалифицированному ремонтнику )
megasla писал: | и за один раз постараться подключить - И БОЛЬШЕ лучше не кантовать |
Неправда. Не было таких проблем с этой моделью. Шлейф должен выдерживать неоднократные разборки телефона. Видимо, не повезло с подделкой...Основной шлейф модуля поверх платы прокинут? |
Роман Гордеев
"Шлейф должен" да не обязан Дело в квал-ии и опыте разбирающего; что, не видели с первого раза надорванные или надломленные шлейфы? Сам рвал пару раз в спешке на радиорынке при подкидывании на аппарат, приходилось 2 покупать Поэтому и удивляет порой бесстрашие, с каким насмотревшись в/роликов(о, да усе понятно) лезет народ без инструмента и опыта в аппараты. |
Андрей127
Роман Гордеев писал: | "Шлейф должен" да не обязан |
Да, я применительно к данной модели, несложный телефон. С шлейфом должно быть все нормально, если конечно не брак.
Роман Гордеев писал: | Поэтому и удивляет порой бесстрашие, с каким насмотревшись в/роликов(о, да усе понятно) лезет народ без инструмента и опыта в аппараты. |
Ага, а потом еще на каких-нибудь алиэкспрессах оставляют "поразительные" отзывы, обвиняя во всех грехах продавцов. |
gnom69
Да, брак валит тоннами..., не влазит -прижми батареей |
admore
Закажите новый тачскрин и не будет вам проблем! |
Марина559
Это что же , не советуете заказывать с али корпус на сони? я тоже собралась заказать , взамен разбитого моего. |
Роман Гордеев
Марина559, тема про тачскрин, кто Вам чего с али не советует?...непонятные параллели сразу. |
ghyty
Если интересует ремонт телефонов возможно заинтерисует фирма которая их ремонтирует(реклама удалена модератором) |
Роман Гордеев
ghyty, меня больше интересует зачем "сервис" с высоким заявленным уровнем/объемом работ на рекл.фото столы "с иголочки" и с неподкл.оборуд-ем разместил и пустые кассетницы под р/э +термовозд.станцию нач.уровня? Это по-Вашему убедительно? |
