Автор | Сообщение |
Роман Гордеев
Первоначально, со слов клиента - вздутый аккум.(верю-видны следы иголки)) и какие-то ошибки в прил-ях. Сейчас: при зарядке разные проценты каждый раз(аккум подкидывал), при попытке старта: " Highscreen" на экране с вибрацией и в цикле.
Случайно попробовал при подключенной зарядке - и прогружается до раб.стола и хард ресет удается. Компом видится. Китайцев неохотно ремонтирую, поэтому не обижусь, если не ответите Просто не знаю, по софту см., или железо-аппарат тоненький, пластик, могли и "стиснуть" как следует |
Больше похоже на плату управления,которая стоит в акб-было подобное в каком-то нтс пришлось заменить плату внутри акб девайс заработал.Старая плата при увеличении тока нагрузки больше 1.5ампера просаживала напряжение видать полевик на плате погибал.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 02:17
Программно мучить тел пока не стоит |
Роман Гордеев
Спасибо n max. Попробовал др. подобный аккум(чуть меньшего разм.) от билайн-го аппарата. Получал след-е:
-запуск до надписи " Highscreen" и висяк на этом, но без цикличности с виброй как с предыдущим - родным(аккум заряжен прим. на 90% в обоих случ.)
-с обоими аккум-ми зарядку показывает норм., но при след.подкл. может показать не предыдущие % на "картинке зарядки"
Вокруг и с гнездом зарядки все норм., нигде не просаживает, не коротит.
Еще маленько повожусь с этим "чудиком поднебесным", да и отдам в состоянии "включил на зарядке и пользуйся всегда", если в работе глюков не будет
Тем более видно что клиент уже "сыт" эти аппаратом |
Возможно через средний контакт тел не видит акб из-за этого может висеть на заставке.Надо померить напругу на нём с родной акб и с той которую подкидвали+попробовать запустить телефон от б.п. если загрузится то на средний контакт телефону пофиг--потом делаем выводы |
Роман Гордеев
На родном 3-4 попытки старта до надписи с виброй и при этом 0.6 на среднем(в момент вибры просед до 0.12)
На другом(где б/циклов) - 1.75 на среднем, не гуляет. Может ему родной аккум испр. нужен, а я в стену долб-сь?
БП сейчас занят, попробую от него еще... |
Ну эту версию тоже надо проверить,чтоб зря телефон не заремонтировать |
Роман Гордеев
n max, извини за беспокойство - клиент забирает агрегат, шить не стал, чтобы не выслушивать: "до вас он хоть..."
Аккум. клиент не хочет "вслепую" зак-вать, а мне в запас не нужен. Еще раз извиняюсь, что отвлекал! |
Тогда надо было просто банку заменить,оставив плату контроллера акб родную.Если девайс не завёлся то констатировать гибель еммс с этим и вернуть.
Недавно было подобное на телефоне производителя гигабайт(завис на лого) так помогла замена проца,хотя шился без ошибок,даже в рекавери заходил-поставил новый проц и кино появилось |
