samsung g350e вкл иногда
Martin Garrix
Сообщение #1 от 26/08/2017 10:05 цитата
всем доброго времени ,у меня самсунг не включается ранее сам звонил и перезагружался сейчас ваще не хочет включатся .грешил на кнопку ,ее поменял иногда включается ,питание на кнопке 3.4 в есть ,в режим прошивки не заходит помогите пжл господа
Сообщение #2 от 26/08/2017 16:21 цитата
Меняем остальные кнопки тогда должен зайти в режим прошивки
Martin Garrix
Сообщение #3 от 28/08/2017 16:11 цитата
тоесть они могут глючить ?
Martin Garrix
Сообщение #4 от 28/08/2017 17:24 цитата
поменял толку 0 напруга есть а не вкл ,даже в прошивку не входит какая то фигня сам не годую чо такое даже дисплей иногда показывает заряд а иногда нет вот и все может был у вас такой тел с таким диагнозом
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 18:25
а стоит ли грешить еще на акб что ампер не держит ? просто не внешнего ип
Сообщение #5 от 29/08/2017 00:04 цитата
Вместо внешнего и.п. можно использовать зарядку от телефона 5 вольт 2 ампера.Как к ней подключить амперметр можно узнать из курса физики средней школы.
Похоже на гибель еммс врят ли вы его поднимите поищите нормальный сервис
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 29/08/2017 11:58 цитата
вполне выносливые зарядки от iPhone - 1.5A уверенно...
Martin Garrix
Сообщение #7 от 29/08/2017 20:16 цитата
я сам в сервисе работал просто оборудования нет
Сообщение #8 от 31/08/2017 06:53 цитата
Подключите девайс к компу(пробовать с акб и без) если определится как 9008 то можно с ним попрощаться
Martin Garrix
Сообщение #9 от 01/09/2017 14:58 цитата
вообще 0 не определяется
Сообщение #10 от 01/09/2017 23:47 цитата
Martin Garrix писал:
Ну чтоб померить потребление нужно 2 предмета блок питания(можно взять от усб компа или зарядка с током не менее 1 ампера) и амперметр(даже китайский тестер подойдёт).Подкл блок питания к клеммам акб через амперметр жмёте кнопку вкл и пишите сюда ток потребления до нажатия кнопки,во время нажатия и после отпускания.
Хороший у вас сервис раз таких вещей не знаете подмигивание
