Стабилизатор 27Y
GrandCru
Сообщение #1 от 15/10/2017 15:02 цитата
Всем привет! На китайце полетел стабилизатор, отвечающий за зарядку аккумулятора. На нем маркировка 27Y, размер 2х2мм, всего 10 ножек. Помогите определить, что это за зверь.
  27y.jpg  129.49 КБ  Скачано: 136 раз(а)
  FullSizeRender.jpg  106.51 КБ  Скачано: 134 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 16/10/2017 12:35 цитата
"всего 10 ножек" да ну, а если поднять с платы и перевернуть?
разм-р нечеткого фото в 2/3 экрана в данной ситуации конечно полезнее модели тлф и фото места на плате, где стоял эл-т подмигивание
GrandCru
Сообщение #3 от 16/10/2017 21:41 цитата
Роман Гордеев писал:
Телефон китайский noname, элемент стоит рядом с разъемом, по которому на матплату приходит питание +5в. Ножки на всех сторонах, сверху-снизу по 3, с боков по 2. Где-то в районе этого элемента теряется питание, которое должно идти на зарядку аккума 3.7В.
Сообщение #4 от 20/10/2017 03:18 цитата
Больше на ключ отг смахивает.Телефон хоть включается подмигивание
GrandCru
Сообщение #5 от 20/10/2017 17:52 цитата
Включается. При подключении зарядки даже реагирует, показывает молнию, мол все пучком. Но ток зарядка 0 ампер
Сообщение #6 от 21/10/2017 06:01 цитата
Пробовать на выкл телефоне.Если потребление от з.у. появляется на 1-5 секунд,а потом пропадает то причина тут другая.
Не пешало бы огласить марку изделия и\или марку проца мож схемы поищем
GrandCru
Сообщение #7 от 01/11/2017 16:30 цитата
Потребление не появляется ни в момент подключения, ни в других режимах. Загадочную детальку 27Y пока так никто и не опознал
Андрей127
Сообщение #8 от 03/11/2017 10:28 цитата
А если попробовать зарисовать схему включения? Вместе с обвязкой и замерами. После зарисовки попробовать найти аналог(я б так и сделал).
Роман Гордеев
Сообщение #9 от 03/11/2017 14:22 цитата
Андрей127, именно так и делают в подобных случаях, прекрасно понимая, что если каким-то "чудом" и заменить эту деталь (со скорее всего ложной-кит.маркировкой), еще не факт запуска будет.
Но боюсь, что с этим "нонеймом" вариант "чемодана б/ручки" - и тащить тяжело и выбросить жалко. Иначе уже и внятные фото всей платы были б и зарисовки от гнезда зарядки, обычное дело - авось попадем пальцем в ....
Сообщение #10 от 03/11/2017 22:33 цитата
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSA831A.pdf
Тут по ссылке нашёл даташит на микруху подобную вашей по функционалу
