Автор | Сообщение |
Сивый
После разборки с целью замены аккумулятора и последующей сборки Nokia Lumia 920 центральная часть сенсорного экрана стала недоступна для управления. Чувствительность не потеряна только в небольшой нижней части экрана и чуть большей – верхней. Остальное все в телефоне работоспособно.
Что могло произойти, и как это устранить?
Тут шлейф надо смотреть похоже ломанули\надорвали.
Из модуля выходит 2 шлейфы ваш тот на котором припаяна микросхема |
Роман Гордеев
У меня пара модулей от этого аппарата оставлена клиентами "на память" после самост. замены - с разными зонами "нечувствительности" и на вид как новые, оба при предв-ом подкидывании по их рассказу вели себя норм. Видно где-то чего-то деформ. ребята при сборке. Если шлейф как n max советует-норм, готовтесь к след модулю. Без опыта замены на подобном - может и третий быть и... |
Там вроди сенсорные электроды на дисплее как у айфона а сверху просто стекло.Летом разделял пару треснутых на сепараторе тоже остались на память.
Поэтому деформация маловероятна.Если порван то микроскоп 40-50х и вперёд |
Роман Гордеев
Тут вроде стекло не трогали - да,шлейф ост-ся. Ну еще при сборке на микру и эл-ты рядом на шлейфе сенс. воздейст-е, заизолировать там доп-но... |
