Автор | Сообщение |
Роман Гордеев
Был уже аппарат у меня на замене дисп./модуля. После суточной проверки сдал, включив и продемонстр-в. Недавно звонят - не включается, говорят-лежал без дела около месяца(акб отдельно). Беру, дозарядив акб(на другом) - нет запуска, на всякий проверяю модуль на др.- ок.
Подкл. зарядку - закипает RT5033(U404), при этом U на ср. и "+" контакте = 2.3, а еще конт.акб "-" и "+" накоротко! Плата как с завода, после предыдущих проблем (не даром же модуль менял!) что-то видимо....
L408 хотел еще махнуть - пока не стоит нав-е? |
Samsung A3/A5/A7/E5 аудио кодек (RT5033)--что мешает снять эту хреновину запуститься должно и без неё.Хотя как связан аудиокодек с зарядкой тут вопрос непонятный.Возможно что-то ещё прихватило.Надо померить потребление до снятия и после.Обычно аудиокодек прибивают подключая в разъём наушиков всякую китайскую хрень типа колонок |
Роман Гордеев
n max, поэтому сам в недоумении(связь с RT-й), ее "утянуло" потом скорее всего по пит., снял уже - кз осталось, бум искать согл.схеме... |
Подключить девайс к лбп накрутить чтоб ток был 0.5-1ампер и искать что будет потеть.Если есть тепловизор то найти можно за пару секунд. |
Роман Гордеев
Дошли наконец руки до тела. Тепловизора нет, на вых.договорюсь...надо разобраться-отдавал рабочий аппарат, пленку клеил, аккуратничал! |
Ну если потребление больше 500мА то и пальцем можно найти |
Vasillliy
Нафиг рекламу |
vbonev10
Vasillliy, тебе что за рекламу приплачивают,нехрена твоя писанина в этой теме |
