Низкая чувствительность микрофона Samsung Galaxy S3 mini
Rom-Zecs
Сообщение #21 от 20/12/2017 11:50 цитата
Мембрану защищай, мне правда на нокии не помогло 😂
Astor18
Сообщение #22 от 20/12/2017 13:49 цитата
В инете много видео по замене майка на S3. Умельцы греют - кто утюгом, кто зажигалкой классно! ... Наиболее продвинутые - горячим воздухом с температурой 300-350 град.
Вот наиболее щадящий метод, хотя мог бы плату в тисочках закрепить : https://www.youtube.com/watch?v=aewqwA7u8Ac
На всех видео видно, что майк имеет 4 контакта и на некоторых видна маркировка : на одном видео это
S939
7597
на другом видео
S925
4969
В инете в продаже немеряно вариантов майка для S3 - и с маркировкой и без .. правда с такой маркировкой, как приведена выше - не видел. Какая маркировка майка в моём смарте - это надо разбирать, чтоб глянуть. Да и не факт, что нужна именно такая-же.
У меня смарт S3 mini i8190
В смартах Самсунгов 7-й серии не 4 пина, а три и один из них в виде большого кольца.
Сообщение #23 от 20/12/2017 15:14 цитата
Цифирями номер партии или дата выпуска кодированна.Так что лучше ориентироваться по совместимости по прайсам поставщиков.
На плате что у меня попалась в хламе на микрофоне нет вообще ни каких надписей.
Паять лучше на ик станции или фен+нижний подогрев-очень они боятся превышения температуры пайки
Андрей127
Сообщение #24 от 21/12/2017 10:48 цитата
n max писал:
Аналоговый сигнал получается.Если бы был цифровой то какой смысл в аудиокодеке.
Да, в данном случае получается аналоговый сигнал, т.к. амплифер уже встроен(то есть подобные контакты, проде "Data" и "CLK" на выходе микрофона не задействуются). Вся обвязка, что на выходе микрофона в виде фильтров должна значительно резать аналовый сигнал, что должно значительно влиять на качество звучания и громкость(индуктивность, конденсаторы стоят последовательно и параллельно к аналоговой линии).
Rom-Zecs
Сообщение #25 от 21/12/2017 14:26 цитата
Astor18, припаяй джек и на выкл аппарате воткни в комп, или другой аппарат, какая громкость будет?
Сообщение #26 от 22/12/2017 00:10 цитата
Андрей127 писал:
n max писал:
Индуктивности и конденсаторы стоят чтоб снизить наводки в аналоговые цепи когда работает радиопередающий тракт+по этой причине в последних моделях и ранее в топовых применяют цифровые микрофоны,они менее чувствительны к наводкам.
Параметры индуктивностей и конденсаторов настроены на высокие частоты и звук резать не должны
Astor18
Сообщение #27 от 22/12/2017 08:55 цитата
Rom-Zecs писал:
Вообще-то на выключенном аппарате наверно не получится - там ведь какая-то напруга на майк подаётся для питания встроенного полевика ?
Можно конечно осциллом посмотреть уровень сигнала с майка да только с чем сравнивать - я не ремонтёр смартфонов и нет у меня второго смарта для сравнения.
Короче - закажу новый майк, поменяю, если не поможет - придётся забить.
Андрей127
Сообщение #28 от 22/12/2017 11:37 цитата
n max писал:
Соглашусь с конденсаторами, стоящими параллельно к линии "Out", а также последовательно стоящими по линиям "Out" и "GND" индуктивностям(если учесть емкости и импеданс последней действительно способны убирать высокочастотные помехи). Но а как быть с включенными последовательно в этих же линиях конденсаторами в 100nF? К тому же эти индуктивности обладают еще и активным сопротивлением в 2,2Ом. И насколько эта обвязка вообще нужна(не считая защиты супрессора), если учесть, что все необходимые фильтры(помехозащищенность) уже встроена в микрофон?
Сообщение #29 от 22/12/2017 17:58 цитата
Ну так если убрать оную то можно услышать помехи от передатчика т.к. он передаёт сигнал пакетами то спектр частот которые надо давить доволи приличный.
Ну а в микрофоне какие есть помехозащитные плюшки можете просвятить для общего развития подмигивание
Андрей127
Сообщение #30 от 22/12/2017 18:39 цитата
В даташите на "SP0410HR5H", в описании так и указано, что встроен малошумящий "входной буфер", применяется там, где необходима радиочастотная(RF) помехоустойчивость,технология "MaxRF protection". Насколько я понял, эти микрофоны - это уже готовое решение, уже,в принципе, особо не нуждаются в какой-то внешней доработке(в даташите предложена схема с ОУ, коэффициент усиления которого можно легко менять).
В обвязке конденсаторы в 100nF, стоящие последовательно, по моему мнению, режут низкочастотную составляющую аналогового сигнала.
Rom-Zecs
Сообщение #31 от 22/12/2017 19:58 цитата
Андрей127, я думаю схема такая
Сообщение #32 от 23/12/2017 00:05 цитата
Rom-Zecs писал:
Ну такое решение использовалось в касетниках,в мобилах от него толку мало.Операционник в принципе можно использовать как активный фильтр,но вот повторитель на полевике сейчас не актуален т.к. биполярные транзисторы уже давно не используются в составе микросхем(думается как то так) улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #33 от 23/12/2017 01:36 цитата
n max, так то я имел ввиду внутренности микрофона и объяснение третьего провода, возможно слишком прозрачно намекнул
Схема неверная, но принцип понятен
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 01:40
n max писал:
т.к. биполярные транзисторы уже давно не используются в составе микросхем улыбка
4558
7388
7294
555
Уже не выпускают?
Сообщение #34 от 23/12/2017 01:48 цитата
Там питание микрофона 1.5-2 вольта для транзюка маловато будет.Но усилок там точно есть т.к. если ставить обычный микрофон с 2 мя контактами +резик(пробовал лет 10 назад на Motorolla V3-родной микр тяжко было найти по тем временам) то слышимость становиться хуже но не намного.Ну да и электретный микрофон без постоянки работать не сможет посему 3-ий провод нужен
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 01:49
Да причём тут не выпускают в мобилах их не используют там с микрофона сигнал сразу на ацп поступает улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #35 от 23/12/2017 01:57 цитата
Усилитель в любом электретном встроен.
В даташите выше рекомендуют 1.8, обычный электрет обычно берет 1.2 при 0.5мА, разница как раз на резюк приходится, jfet и при 0.1в будет работать если надо, зачем 3 проводе вообще непонятно, возможно меньше шума ловит
Сообщение #36 от 23/12/2017 02:05 цитата
Ну в древних мобилах стояли обычные 2ух контактные без усилителей и работали,усилок в микросхеме обработки сигнала стоял--это сейчас прогресс позволяет туда запихать усилитель или активный фильтр или и то и другое сразу
Rom-Zecs
Сообщение #37 от 23/12/2017 02:22 цитата
n max писал:
Микрофон без усилителя подключается так.
Провод не касается текстолита ибо утечка велика.
Андрей127
Сообщение #38 от 23/12/2017 10:45 цитата
В даташите на микрофон указано, что используется технология "SiSonicTM MEMS". А за более подробной информацией обращаться к даташиту "SiSonicTM Design Guide". Даташит в свободной доступе:так и есть, основу усилителя и помехоподавителя составляет ОУ в самом микрофоне. В некоторых микрофонах есть четвертый контакт к массе через резистор, коэффициент усиления микрофона можно было бы менять подбором этого резистора(это к теме, как усилить сигнал). Помимо этого предлагается интерфейсная схема подключения к возможному кодеку, в котором также может быть встроен на входе ОУ. Выносные параллельные конденсаторы, так и есть, нужны для снижения помех радиопередатчика. А проходные конденсаторы можно исключить, если выходное напряжение от микрофона(обычно от 0,9 до 1,2 В) соответствует требованиям кодека.
lOss
Сообщение #39 от 13/04/2018 20:57 цитата
как успехи? разобрались?
Сообщение #40 от 13/04/2018 23:51 цитата
lOss писал:
Разобрались улыбка
