Автор | Сообщение |
nemax9421
Проблема с Samsung SM-G530H/DV (Galaxy Prime) не включается.
Замеры:
При нажатии на кнопку включения ток потребления 0.00А (отсутствует), кнопка рабочая,питание на ней присутствует +1.8В. При подключении ЗУ к разъему microUSB ток потребления 40мАч (при подключении АКБ ток не меняется) так же при подключении ЗУ питание на коннекторе АКБ имеется +4,2В
Предполагаю что где то обрыв цепи, но не знаю где искать, или все же сам КП умер? Схемы нет. Может у кого нибудь была подобное проблема и ее решение?
Да, если что то КП - pm8916 |
Андрей127
На коннекторе АКБ, на клеммах "плюс" и "минус" какое сопротивление в прямом и обратном направлении? |
Вылететь к.п. врят ли смог,а вот отпаяться запросто как вариант перекатать.Ток потребления чем мерили |
alexsey_84
Андрей127, согласен с n max, , КП перекатать для начала )) |
nemax9421
Андрей127, в прямом стремится к бесконечности (кондер скорей всего заряжается), а в обратном 10.2 кОм
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 17:15
n max, лабораторный БП
alexsey_84, понял, КП перекатаю, но отпишусь только уже на следующей неделе, выходные впереди) |
Лбп китайский как средство измерения лучше не рассматривать.Померить ток на разъёме батарейки тестером обычным |
nemax9421
n max, мультиком ток замерял, все таки он есть)) При удержании кнопки вкл. скачет от 1.88 мА до 1.95 мА с интервалом 1 сек. При отпускании кнопки ток пропадает сразу.
КП перекатал результат тот же. |
Андрей127
Осталось теперь другой КП подкинуть. |
Померить питания на кандёрах возле процика при этои зажав кнопку вкл.Главное найти 1.1вольт и 1.8 если они есть то к.п. можно дальше не трогать |
dreamiteami
