Siemens A55 - тусклая подсветка
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #1 от 19/10/2004 11:58 цитата
Кто-нибудь знает, как можно поменять самому подсветку на Siemens A55? Изначально поставлена жёлтая и светит тускловато - хотелось бы поярче. Светят же Нокии и Самсунги там всякие ярко. Как сделать?
Может, светодиоды какие-нибудь не AMBER, а BLUE искать надо? Или другие варианты есть?
У Siemens А55 схема подсветки такая:
схема
схема
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #2 от 21/10/2004 15:44 цитата
У!
Konstantin
Сообщение #3 от 21/10/2004 21:58 цитата
Меняй светодиоды.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #4 от 22/10/2004 09:16 цитата
Спасибо.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #5 от 23/10/2004 16:18 цитата
Поменял я пару светодиодиков на клавиатурной части. Поставил бело-голубоватого света, но всё равно также фигово светят. подшучивать, дразнить
хммм... Видно, нужно всё-таки ещё ток другой задавать резисторами, которые последовательно с этими светодиодами стоят.
Будет время - обязательно попробую. Какие-нибудь 50 Ом засандалю туда вместо 150!
Konstantin
Сообщение #6 от 23/10/2004 20:08 цитата
Блин, да не резики нужно подбирать, а светодиоды, они же бывают с разной яркостью.
Добавлено 23-10-2004 21:10
В смысле разных типов.
Евгений SE
Гость
Сообщение #7 от 01/11/2004 01:48 цитата
Не ток, а напряжение. Балластные резисторы можно подобрать, чтобы светились диоды поярче, но это скажется отрицательно на продолжительности их жизни )) Номинал там чето около 1.8 В. Так что лучше диоды поярче подобрать, если не лень заморачиваться. К тому же потребление тока возрастет - батарея будет держать поменьше.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #8 от 01/11/2004 09:07 цитата
ок.
